e36 coupe alias alu M5 e34
ARMAN
#21 Příspěvek od ARMAN »
turbiny jsou velka vzacnost za celou dobu jsem je viděl na prodej asi 2-3x
DAVe_1
#22 Příspěvek od DAVe_1 »
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#23 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ajaj.. sado-maso tyhle sekery! :twisted:
A ty turbíny tak to je real cool oldschool, na origo E36 bombička. Akorát jak vidím z toho prospektu, to je jen přídavná násada, ne.. šlo by to dát i na jiný kola?
zupi
#24 Příspěvek od zupi »
Nooo,tak turbíny v BMW stojej cca 25 tis. bez daně :D a to bez kol,čistě jen ty dekly s krytem náboje + ta spodní část s lopatkama :twisted: S kolama už je to kolem 70ti s daní,mazéc ...ale stejně bych je chtěl na svoje :) http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1821667
LiborM
Klubové ID: 2314
#25 Příspěvek od LiborM »
Turbíny jsou bomba,ted jsem je nedávno viděl na M5 a vypadá to famoozně. Mě hlavně štve,že se na e36 musí vytáhnout lemy.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
gs500e
#26 Příspěvek od gs500e »
LiborM píše:Turbíny jsou bomba,ted jsem je nedávno viděl na M5 a vypadá to famoozně. Mě hlavně štve,že se na e36 musí vytáhnout lemy.
kup sadu 4disků o šířce 8", et 20 a ty se dají dát na e36tku bez nutnosti vytahovat lemy.. stačí jen zaklepat vnitřní hranu lemu
ARMAN
#27 Příspěvek od ARMAN »
nevim no sice turbiny nebo sekery jsou hezka kola o tom žadna ale origo slunečnice z e36 jsou asi ty nehezči kola pro e36 vůbec kor když maš m3, až budu mit mko v životě na ni nedam nic jineho než co ma byt origo
Qido
Klubové ID: 1661
#28 Příspěvek od Qido »
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#29 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
sekery bez deklů (všechny 8Jx17), jsem měl kdysi na své E36 328 tour s pneu 205/40/17 a sedly naprosto bez problémů i s plně naloženým autem žádný drhnutí nebo chytání o lemy :wink:
DWXak
Klubové ID: 2927
#30 Příspěvek od DWXak »
ET20 opravdu není problém na E36 v 17x8 :) mám tak teď ty RCčka a pohoda :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#31 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no to sic jo , ale s gumou 205/40 mozna 215/40... s 225/45 silně pochybuju že by to někde nedrhlo :P :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
DWXak
Klubové ID: 2927
#32 Příspěvek od DWXak »
Kdysi jsem hledal na bimmerforu jestli to tam dám, a je tam vlákno kde posílaj fotky aut s ET20 kolama a gumama na nich, jeden tam měl dokonce 245/xx bez vytaženejch lemů, takže to podle mě se standartní výškou auta půjde :) Ale třeba se mýlím
Morte
Klubové ID: 3047
#33 Příspěvek od Morte »
No já mám 17x8 ET35 a s 225kama michelin pilot primacy to vzadu škrtlo sem tam, s 225kama pireli pzero jsem už musel zaklepat lemy, ale stejně to při naloženým autě škrtne...
S ET20 si to moc nedokážu představit... :roll:
DWXak
Klubové ID: 2927
#34 Příspěvek od DWXak »
Tak nevím, na té fotce bylo vyloženě vidět, že podvozek měl standartní, a gumu na ráfku jako žampión :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#35 Příspěvek od MattyX Moderátor »
DWXak píše:Kdysi jsem hledal na bimmerforu jestli to tam dám, a je tam vlákno kde posílaj fotky aut s ET20 kolama a gumama na nich, jeden tam měl dokonce 245/xx bez vytaženejch lemů, takže to podle mě se standartní výškou auta půjde :) Ale třeba se mýlím
no viděl sem sice prase lítat , ale tadle kombinace že by fungovala bez škrtání tak možná na nějaké offroard verzi :D
E70 3.0d - mamacar
LiborM
Klubové ID: 2314
#36 Příspěvek od LiborM »
Hyena má sice sekery,ale taky má vytažený lemy.
Sekery jsou krásný kola,ale hlavně jsou kurevsky tvrdý a hlavně lehký, proto jsou dobrý.
Problém je přesně takový, bych nechtěl mít vzadu 205 gumu, origo je bud 235 nebo 245.
Podle mě to tam s gumou 225 nedám, protože ted je tam mám na ET35 ale ET20 je o 15mm ven a to se tam určitě nevleze.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Lucifer
Klubové ID: 3086
#37 Příspěvek od Lucifer »
Taky se přidám do diskuze, já kupoval auto s kolama ET20 a lemy jsou vytažený ještě dnes :? Ale i tak jsem drhnul klidně vám vyfotím ty odrhnutý podběhy a to na autě byly 235/35/r17
Hyena
Klubové ID: 2390
#38 Příspěvek od Hyena »
Vzadu pri 9x17 i pri snizeni s 240 slickem zadnej problem...vepredu s 8x17 a stejnou gumou sem musel delat lemy, protoze diky cca 13mm podlozce skrz brzdy, kolo lezlo minimalne 1,5cm ven :) Uz aby bylo to horni ulozeni :x
KEHO rennsport
icecold
Klubové ID: 3777
#39 Příspěvek od icecold »
tvl já nevím, mám 215x45 R17 ET35 a při zatížení mi zadní kola drhnou o plastové podběhy zase ... :roll: :lol: s lemem to mám jen tak tak
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
LiborM
Klubové ID: 2314
#40 Příspěvek od LiborM »
icecold píše:tvl já nevím, mám 215x45 R17 ET35 a při zatížení mi zadní kola drhnou o plastové podběhy zase ... :roll: :lol: s lemem to mám jen tak tak
Tak to je nějaký divný, já mám 225/45/17 ET35 8J a nedře vůbec nic a origo tam má bejt bud 235/40/17 nebo 245/40/17 ET41 a 8,5J širokej ráfek. M3 má sice trochu jiné nápravy,ale šířka je stejná.
Co znamená při zatížení? Doufám, že nemyslíš při velkém snížení ,že do auta naložíš další 300kg?
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
