E36 320i kouři a smrdí
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
ahoj dnes sem s kamaradem jel na sraz a jak jel za mnou rikal ze auto mi hrozne smrdi a kouri pri razeni jak trabant... nevi nekdo cim to muze byt? vsiml sem si ze mi bere trochu olej a pred mesicem sem bral ethanol... nemuze to byt tim? jo a vyfuk nema kat. pritom sem na parkovisti zkousel slaponout na plyn na neutral a nic mi neprislo...ani smrad ani kour tak nevim co s tim
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
myslite ze to muze delat treba to ze to bere ten olej? a co by bylo potreba vymenit aby to prestalo?
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Začal bych separátorem oleje. Pokud nezabere, tak hlava nebo pístní kroužky a to nevim zda má smysl u tohohle motoru řešit...
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
to prave taky nevim no... sice mi to vadi kdyz tohle nekdo rekne ale je pro me snazsi jen obcas dolit olej jelikoz auto tahne slusne
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Tak ten separátor neni nic složitýho a stojí nějak do litru... pokud jsi ho už neměnil, tak je dost možný že nebude ok.
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
to nemenil a kde ho najdu? a to by melo za nasledek i to ze si to bere olej?
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
e36ka má separátor oleje?
Taky ho tam mám na e36 325i vanos r.v.92????
Stefca
#8 Příspěvek od Stefca »
Hele sundej klapku a koukni do sani jestli tam mas olej pak koukni na odtokovou hadici ze separatoru oleje muze bejt pricpana. Pokud budes mit ten olej v sani a hadice bude dobra tak vymen separator. Kdyz ani to nepomuze tak gufera na ventilech. :)
Stefca
#9 Příspěvek od Stefca »
Separator najdes pod sanim je to dil cislo 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... separator/
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Mě strašně smrdí ISo ale nekouří, taky nemám kat. a prý mám moc bohatou směs, takže asi lambda.
Beaver
#11 Příspěvek od Beaver »
Zpravidla se lze orientovat podle této tabulky:
Smrad jak Favorit - chybí kat.
Černý čmoud u benzínu - bohatá směs.
Černý čmoud u nafty - pičtuning.
Modrý čmoud - olej.
Bílý čmoud po startu - kondenzovaná voda ve výfuku.
Bílý čmoud furt - těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava/blok, voda ve válcích.
aigo
#12 Příspěvek od aigo »
a kdyz to dava bili cmoud pouze u prerazeni... nebo pri velke zatezi motoru?
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Ztrácí se ti voda?
aigo
#14 Příspěvek od aigo »
to prave ze ne... jen olej cca O.5l na 8000km...
aigo
#15 Příspěvek od aigo »
aigo
#16 Příspěvek od aigo »
nebo pokud voda tak by to bylo tak male mnozstvi ze si toho nevsimnu... za rok co ho mam sem ani jednou nedoleval...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nejjednodušší test, co jde z výfuku - dej za něj ruku a po chvilce promni prsty... Vodu od oleje poznáš.
aigo
#18 Příspěvek od aigo »
tak dnes sem sel dukladne po pricine a zistil ze mi voda mizi.... tudiz asi tesneni nejake ... chci se zeptat jak moc je narocna oprava jak financne tak casove? asi do bigu to delat nebudu snad tim neco nepo...
Beaver
#19 Příspěvek od Beaver »
aigo píše: snad tim neco nepo...
Krome motoru nic :wink:
paveld
Klubové ID: 1931
#20 Příspěvek od paveld »
Taky ti voda může jen prosakovat někde ven, ne do motoru, např. domeček termostatu občas netěsní. Poznáš to dobře, že okolo takovýho místa by byla zaschlá zkoncentrovaná nemrzka (modrozelený bordel). Pokud to řešíš že ti auto smrdí, tak to vodou podle mě nebude, začni separátorem příp. těma hadicema od něj a pak uvidíš dál :-). A zkontroluj tu vodu.
