E36 TDS - teplota motoru
- Cawba
- Klubové ID: 2034
Neni to uplne problem, jen mi to spis od zacatku co to auto mam, vrta hlavou...
Pokud jedu z kopce se zarazenym kvaltem (4,5) bez plynu, rucicka teplomeru spadne z poloviny zhruba nekde do poloviny, mozna bliz k te prvni rysce vlevo od stredu.
Otazka je, proc se tak deje?
Auto s teplotou nemelo problem, i v skutecne parnych dnech, pri stani v kolone, vse OK, viska nova, el.vrtule spina. Z vyse popsaneho usuzuji ze i termostat a pumpa je ok.
Pokud ma nekdo jinej nazor, nebo ideu proc se tak deje, sem s ni. Diky
beny-maser
taky se přidám, teplota stojí jako..
.. vadný termostat, měl jsem to na felicii dieslu, po výmene tak stála pěkne v polovici i kdyby jedu 120 dolu kopcem bez kvaltu.
Nafta se vstřikuje vždy, i když jen volnoběžná dávka, mechanické/pružinové vstřiky toto neumí, common rail už ano, a tedy dolu kopcem nepapá nic.
beny-maser
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
rucicka se nesmi pohnout. i v mrazech lehkou jizdou po dalnici mi nikdy nepadla. jinak mimo OT: nafta pri brzdeni motorem se tu resila, ale v jinem topicu. cepove trysky nelze provozovat bez nafty. soft a ridici vstrik minimalizuji davku, zmeni casovani. ale vstrikuji neustale. treba i mene nez na volnobeh. to by potom nebyl zadny rozdil, jestli jedu bez plynu z kopce a vypnu klic zapalovani.....
tehdy nejde do vstriku zadna nafta a auto v tu chvili zacne znatelne brzdit
beny-maser
beny-maser
