Cidlo hladiny chl. kapaliny e36
roman320
- Klubové ID: 2840
Jamall
- Klubové ID: 2933
když ho vyšroubuješ, tak ty zůstane v ruce takový "pindour" s konektorem. Ten "pindour" je něco jako kondom té elektroniky a když je to čidlo starší, lepidlo dookola na spodku toho dílu povolí a dostane se dovnitř voda. Uvnitř je písek a celé čidlo funguje pravděpodobně na princípu jako mikrofon...asi snímá tlak a tím ví "přečíst" výšku hladiny. Když ho vysušíš a zalepíš tak ho můžeš ještě zachránit.
Jinak nové stoji tuším 500kč
roman320
- Klubové ID: 2840
No jak to cidlo vypada vim, ale spis bych potreboval vedet ten odpor, nechcu kupovat novy kdyz tohle je mozna dobry a zas zbytecne kuchat kabelaz me prijde taky jako blbost.. neco na nem namerim, ale nevim jestli je to dobra nebo spatna hodnota... kdyz ho odpojim tak chybu haze taky (necekane:D Potrebuju prave zjistit jestli jit po dratech nebo po cidle...
Jamall
- Klubové ID: 2933
shade741
Johnys
Jamall
- Klubové ID: 2933
ono ho neopravíš, jedině můžeš ještě zachránit. Když to čidlo vyndáš, tak ten plast co budeš mít hnedka před očima je dolu zatavení nějakým lepidlem, které po čase povolí a do toho písku co je uvnitř se dostane voda a tím se vyrovná vnější s vnitřním tlakem. Takže jde jenom o to vysušit to čidlo...aby písek uvnitř vyschl a poté zalepit nějak šikovně ten spoj, kde se spojuje vrchní díl do toho spodního
