netradiční výbava e36
Fx
- Klubové ID: 1705
roman320
- Klubové ID: 2840
Ty parkovacky na pulce auta me taky funguji, coupe rv.2/94, kamos mel 92 a tam to neslo.. pro ty co jim to nejde se packa musi promacknout jeste o kousek, zase se pak vrati do polohy zapnutyho blinkru, kdyz se blinkr vypne tak to zhasne.. Obcas to pouzivam kdyz vecer stojim treba na 2 hodiny u krajnice, jiny vyuziti to asi nema... Kontrolka check se me pri chybe taky rozne a zhasne az chyba zmizi, nebo az ju vymacknu cudlikem. A u toho triraminka s kontrolkou na volante kontrolka v budikach nesviti, ale tech volantu je ve starsich kouscich relativne dost, zadna vzacnost to neni..
gofli
icecold
- Klubové ID: 3777
DWXak
- Klubové ID: 2927
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
A víš že jsem si to myslel ? Už jsem to měl i napsané, že máš AE ta jestli to nebude tím, ale nakonec jsem to neposlal, protože jsem si říkal, že takovej trouba nebudešDWXak píše:ja to zkoušel znova úplně bez klíčku, a nešlo to... tak jsem se zamyslel proč a pak jsem zjistil, že jsem se chodil dívat do předu, kde mám vypojené parkovačkytakže z poledu ze zadu to funguje
Jamall
- Klubové ID: 2933
Ty lišty jsou hezké, hezčí, než motorsporty.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1827967
Každopádně origo karbonové interiérové doplňky jsou taky pecka
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E36.html
roman320
- Klubové ID: 2840
Beaver
No tak to je ono, mám konec roku 91, takže to podle všeho ještě nemontovali.roman320 píše:Ty parkovacky na pulce auta me taky funguji, coupe rv.2/94, kamos mel 92 a tam to neslo..
Tohle asi potvrzuje výše napsané, protože z polohy zapnutého blinkru to dál nepromáčknu (nejvýš jen o zapružení materiálu), tudíž novější auta se vší pravděpodobností mají i jinou páčku.roman320 píše:...pro ty co jim to nejde se packa musi promacknout jeste o kousek, zase se pak vrati do polohy zapnutyho blinkru, kdyz se blinkr vypne tak to zhasne...
TeggyM3
mě to na 9/92 jdeBeaver píše:No tak to je ono, mám konec roku 91, takže to podle všeho ještě nemontovali.roman320 píše:Ty parkovacky na pulce auta me taky funguji, coupe rv.2/94, kamos mel 92 a tam to neslo..
jarda
- Klubové ID: 1426
DWXak
- Klubové ID: 2927
Fatal Design píše: A víš že jsem si to myslel ? Už jsem to měl i napsané, že máš AE ta jestli to nebude tím, ale nakonec jsem to neposlal, protože jsem si říkal, že takovej trouba nebudeš![]()
Jsem trouba poloviční! protože jsem AE nedávno vymontoval a nemám patice na parkovačky, tak tam prozatím nemám nic... v tu chvíli co jsem jen nakoukl jestli něco svítí, mě to netrklo no
roman320
- Klubové ID: 2840
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Máte někdo tenhle zámek ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=95
Jde mi o to relé jak a kam se tohle zapojuje ?
V ETM jsem už hledal a nenašel jsem ani to Ň
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Před nějakou dobou to tu myslím někdo dokonce prodával jestli si to dobře pamatuju ...Lucifer píše:Máte někdo tenhle zámek ?
Jde mi o to relé jak a kam se tohle zapojuje ?V ETM jsem už hledal a nenašel jsem ani to Ň
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tuto funkci měla i E30, takže rokem to asi nebude.Beaver píše:No tak to je ono, mám konec roku 91, takže to podle všeho ještě nemontovali.roman320 píše:Ty parkovacky na pulce auta me taky funguji, coupe rv.2/94, kamos mel 92 a tam to neslo..
323ti stock condition
gofli
Nevím jestli to je origo autonavigace ale vypadá to zajimavě.
http://www.youtube.com/watch?v=hpVzfaLg ... ure=relmfu
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
jarda
- Klubové ID: 1426
