nesvítí pravá půlka auta
Petinek
Klubové ID: 2628
#1 Příspěvek od Petinek »
Zdravim, naskytl se mi problém že nesvítí pravá půlka auta, zadní světlo ani přední, vyměnil jsem pojistku, tak to chvíli zas běželo, ale brzo(po necelym dni) znovu praskla a zas nesvítí. Kde hledat chybu ?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Celá půlka? To by měly bejt dvě pojistky ne? Já mám u svého rozdělený levá, pravá, přední zadní... jinak zoukni jestli nemaj třeba ve světlech vodu nebo stačí jen vlhkost.
Tompo
Klubové ID: 1762
#3 Příspěvek od Tompo »
A pokud je to sedan, tak omrkni kabely mezi kastlí a víkem kufru.
Petinek
Klubové ID: 2628
#4 Příspěvek od Petinek »
Ano je to sedan, úplně poprvé nesvítila celá půlka ani jedno světlo, a ted vepředu mi svítí potkávačky, ale AE kroužky nesvítí(parkovačky) a vzádu taky nic, na té pravé půlce + k tomu nesvítí palubovka... Podle toho vždycky poznám že to zase nesvítí :/ Zkusim kouknout to co jste radili
TeggyM3
#5 Příspěvek od TeggyM3 »
Já jednou při vytažení žárovky osvětlení kufru vypálil jednu pojistku a taky mi nesvítila levá půlka auta (koncovky a obrysovky-kroužky), kromě hlavních světel ty fungovaly. Po výměně pojistky vše zase OK, v prvé řadě bych šel po pojistkách. Když nepomůže tak po drátech a kostře.
Ernesto
#6 Příspěvek od Ernesto »
Ahoj, nedávno se mi stal obdobný problém, že mi nesvítila pravá polovina auta, vzadu pr. koncové a vpředu pr. obrysové AE. Pojistka mi vypadávala hned jak jsem ji vyměnil. Závada byla v invektoru k AE. Mechanik, co mě to opravoval, se mi ptal, zda mi svítí přístrojovka, že ta také často vlivem této závady nesvítí. Přístrojovka mi svítila. vyměnil invektor, pojistku a všechno od té doby funguje. :D
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to mě také nesvítí pravá půlka palubovky, myslel jsem, že tam popraskaný žárovky ale když vymetu nějakou díru tak se občas sama rozsvítí, tak teda nevím=/
gs500e
#8 Příspěvek od gs500e »
tohle se stalo bráchovi na autě a problém byl v tom otočném spínači světel, vyměnili jsme ho a už to šlape normálně... ten vypínač nejevil jakékoliv známky problémů, ale asi už byl uvnitře opotřebený a způsoboval to, že svítila jen půlka auta
Petinek
Klubové ID: 2628
#9 Příspěvek od Petinek »
Tak to bylo vodou v zadním světle :) teď už vše v pořádku díky za tip
