nejde natočit motor
mccobol
Klubové ID: 3135
#1 Příspěvek od mccobol »
prosim vas poradte když zapnu kliček čerpaadlo nebeži a když čerapadlo napichnu na baterku a nastartuju tak beži i kdiš připichnu spatky konektor z auta ale de vitočit jen do 4 000 vic ne a dusis e pořad a kdyš to hccipnu nenatočim musim znovu přez baterku a relatko jsem zkoušel menit a taky proste pořad
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
poistka 18 je OK?
mccobol
Klubové ID: 3135
#3 Příspěvek od mccobol »
jj je i relatka jsem skoušel jini i novy čerpadlo a nic
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
1,2 HTP? TDi? Felicie? Nebo ještě Favorit?
norespect
#5 Příspěvek od norespect »
bude nekde problem po ceste, zkus vytahnout relatko a dratem na tvrdo propojit dratem..
a btw ze pojitka nevypada ze je rupla neznamena ze je ok.. zkus ji vymenit
mccobol
Klubové ID: 3135
#6 Příspěvek od mccobol »
ja nwm kam ten dratek kdiz vitahnu relatko ma 4 vyvodi a nwm.kterej kam ok zkusim tu poistku
norespect
#7 Příspěvek od norespect »
vytahnes s pojis svorky 30 a 87
chce to taky vedet jestli to rele spína po zapnuti klíčku..
mccobol
Klubové ID: 3135
#8 Příspěvek od mccobol »
no dneska jsem zkoušel jestli de proud dk rele a nejde takže nevim co tomu je :( nemuže to bejt spinačkou? že je třeba v haji?
norespect
#9 Příspěvek od norespect »
nene spinacka by mela byt ok ,, jestli zapne kontrolky ,, starter toci atd..
koukni jestli neni nekde skriplej drat k cerpadlu .. a zmer kolik mas na cerpadlu napeti ..
mccobol
Klubové ID: 3135
#10 Příspěvek od mccobol »
na čerpadle nemam nic mrtvo ale je divni že takhle je mrtvo a kdiš čerpadlo nabudim přez baterkua pak napojim konektor kdiz motor beži tak huči čerpadlo chcipnua a chci zapnout a nic zase a kamoš mi řikal že se stalo jednomu klukovi u 406 že mu odešla spinačka že normalne startoval všehcno kontrolki ale nešlo mu čerpadlo tak newvim opravdu si stim nevim rady :(
Dan td
Klubové ID: 590
#11 Příspěvek od Dan td »
1. Změň si název topicu
2. Uveď, o jaké auto/model/motorizaci/ rok se jedná
Obrázek Touring & Compact
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
cerpadlo je spajane v knektore pri nohach za odkladacou ploskou na nohu vedla spojky...je to taky celkom fajn hruby myslim ze zeleno fialovy kablik skus pozriet ci nieje nejak povoleny ten konektor alebo tak...alebo hladaj na aute nejaky tajny vypinac od predchadzajuceho majitela :D
norespect
#13 Příspěvek od norespect »
tady pomuze jit pouze po ceste k tomu cerpadlu .. to poznas tou zkouskou ..
bud neke povytazenej konektor... zalomenej drat , , oxidace, atd atd
mccobol
Klubové ID: 3135
#14 Příspěvek od mccobol »
jenze je zvlastni ze ani k relatku nejde proud
tupaccz
Klubové ID: 1973
#15 Příspěvek od tupaccz »
Nazdar já měl úplně to samé na E36 320 a normálně jsem měl utavené dráty pod skříňkou od pojistek . Jen mi ten kablík co vede k relátku odstřihli a znova mi to přiletovali. Doteď to drží.Ale asi 1000km potom mi odešla ůplně palivová pumpa (bylo to znamení:-D) . Koupil jsem novou a není s tím žádný problém.
mccobol
Klubové ID: 3135
#16 Příspěvek od mccobol »
tak na to se podivam a kolik si platil jestli se mužu zeptat?
mccobol
Klubové ID: 3135
#17 Příspěvek od mccobol »
nevite nekdo o nejaki podrobnim manualu kde stahnu jak se rozebira motor a sklada atd uplne tom podrobnim nejlip v češtine?
mccobol
Klubové ID: 3135
#18 Příspěvek od mccobol »
norespect píše:vytahnes s pojis svorky 30 a 87
necvaka ani proud k nemu nejde
onlybimmers
#19 Příspěvek od onlybimmers »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Stale ani nevime, co je to za auto, rocnik, motor... Presto kazdy radi, kde najde jaky drat, s kterym zarucene neco bude.
