netradiční výbava e36
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#261 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:Jde o to, že BC je mimo zorné pole a CHECK Control tě má na chybu upozornit. Proto ta kontrolka v budících, protože je máš v zorném poli.
Asi máš jiné auto, nebo máš volant úplně dole, protože s mým nastavením volantu je kontrolka check na přístrojovce za horizontem volantu, takže taky mimo zorné pole ... i proto si myslím, že tlak oleje a dobíjení jsou nahoře ...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#262 Příspěvek od sa-tan666 »
Ma pravdu ten chlapec ale a pak dlouho nic az octavia :wink:
Pamatuju, že to měla i naše prastará Š100 ... tam se musel nechat zapnutý blinkr a vytáhnout klíč ... ;)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#263 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Fatal Design píše:
Mám už trochu potíže se do e36 vejít, jak na výšku, tak na šířku :lol: ale kontrolky vidím všechny :-)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#264 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:Mám už trochu potíže se do e36 vejít, jak na výšku, tak na šířku :lol: ale kontrolky vidím všechny :-)
V tom případě máme sedadlo stejně, tak to musíš mít leda jiný volant :smich:
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#265 Příspěvek od sa-tan666 »
:D no tak tosi asi dost vyrostl od od doby co jsem te videl naposled :wink:
Fx píše:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#266 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No do šířky určitě :lol:
DWXak
Klubové ID: 2927
#267 Příspěvek od DWXak »
Sakra, to s těma pozičkama dneska zkoušeno na 4x E36 a ani jedna to neumí :D blinkr prostě bliká normálně... mám 11/94
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#268 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zkusím to zítra natočit :-) V práci mám ještě jedno kupé 3/94, tak to zkusím shválně i na něm. Normálně tu funkci nepoužívám, tak mě nenapadlo to na něm zkoumat. Jinak teď mám E36 1/96, 3/98 a 11/98 a všechny tyhle tři to mají (2x kupé, 1x tour).
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#269 Příspěvek od Fatal Design »
Tež to zítra prubnu ...
DWXak
Klubové ID: 2927
#270 Příspěvek od DWXak »
okey pak pošli videjko :) tohle bylo všechno coupe, starší než mám já a nic prostě :D
Brody
Klubové ID: 1772
#271 Příspěvek od Brody »
Já to měl na 316ce z roku 94 a funguje mi to i u 328mi z 97. :lol: A jinak s tou kontrolkou také problém nemám. Vždy vidím všechny :wink: Jak u čtyřramínka tak i u tříramínka :wink:
Klubové ID: 482
#272 Příspěvek od JaraX »
kdyby někdo chtěl tak mam taky jednu zajimavost pro E36 a to je origo weaponbox pro toura. (pouzdro na samopal s elektronickym zamkem)
Jamall
Klubové ID: 2933
#273 Příspěvek od Jamall »
JaraX píše:kdyby někdo chtěl tak mam taky jednu zajimavost pro E36 a to je origo weaponbox pro toura. (pouzdro na samopal s elektronickym zamkem)
Tak to už je jaká výbava....fotku sem
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#274 Příspěvek od Fatal Design »
Al-Kaida Edition 8)
marecekoi
Klubové ID: 3174
#275 Příspěvek od marecekoi »
To musim mít dáš fotku???kde bych to tak mohl sehnat??? :oops: :oops:
Jamall
Klubové ID: 2933
#276 Příspěvek od Jamall »
dle mého leda ebay....speciální výbava pro státní a jiné orgány
Klubové ID: 482
#277 Příspěvek od JaraX »
ja to klidně prodám, je mi k to hovnu :) http://jarax.rajce.idnes.cz/E32_po_gene ... 32_021.jpg
dal jsem si to do E32 z hecu, podle těch prolisu to pasuje do E36 tour :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#278 Příspěvek od Fatal Design »
Tak jsem zkoušel ty parkovačky na blinkrech a u mě dobrý :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#279 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak ty parkovačky přes blinkr umí z těch, co mám momentálně k dispozici:
323i kupé 1/96
318iS kupé 5/94
323i kupé 3/98
318i tour 11/98
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#280 Příspěvek od Fatal Design »
No stejně to pravděpodobně nikdy nikdo nepoužije, tak je to celkem fuk ;)
