Střední BC---->Velké BC
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#21 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:Mám teď v garáži vedle sebe dvě auta s BC V, jedno s checkem a jedno bez, a můžu potvrdit, co napsal Jamall.
A to je teda co ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#22 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když není v autě check, po stisknutí tlačítka "CHECK" se rozsvítí na chvíli všechny pixely a pak BC zhasne. Když tam check je, tak se objeví buď "Check control OK" a po chvíli zhasne, nebo svítí přítomná chyba.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#23 Příspěvek od Fatal Design »
Toš to je divné ... CC mám a funkční a nic nekontroluje po otočení klíčem ... mám dokonce měněný BC za BC s ENG čudlíky a chování stejné ...
gs500e
#24 Příspěvek od gs500e »
mám tam ted velké bc včetně chceck contrlu a po otočení klíčku se mi rozsvítí hodiny a jinak nic..
kliž si zmáčknu tlačítko check, tak se mi rozsvítí check control OK a pak sám zhasne, nebo se vypíše případná chyba pokud tam je a ta nezhasíná, pouze pokud zmáčnu tlačítko check znova, tak display zůstává trvale podsvícený, ale nic se na něm nepíše
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#25 Příspěvek od Fatal Design »
gs500e píše:mám tam ted velké bc včetně chceck contrlu a po otočení klíčku se mi rozsvítí hodiny a jinak nic..
No vida, tak je to 2:2 ;)
Asi máme BC se systémem negativních hlášení jako na lodi ;)
gs500e
#26 Příspěvek od gs500e »
myslím že FX to píše stejně, že se bc s checkem rozsvítí až poté co zmáčknu tlačítko check
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#27 Příspěvek od Fatal Design »
gs500e píše:myslím že FX to píše stejně, že se bc s checkem rozsvítí až poté co zmáčknu tlačítko check
NN, přečti si to pořádně. Jemu to po otočení klíčku spustí automaticky CC aniž by na něco šahal ...
donut
Klubové ID: 3026
#28 Příspěvek od donut »
Já mám dodělávané velké BC bez CC. Po stisknutí CHECKu se rozsvítili všechny pixely a poté zhasl display. Nyní, po odblokování „tajných“ funkcí a po stisknutí tlačítka se ukáže zpráva "CHECK CONTROL INACT, SEE SERVICE MANUAL", a to z důvodu chybějícího CC modulu. Toť vše z mé zkušenosti :lol:
Jinak... po otočení klíčku se snaží taktéž provést automaticky Check, akorát že se zmůže pouze na dotyčnou zprávu :D
gs500e
#29 Příspěvek od gs500e »
bratranec má v autě také check control a velké BC a funguje mu to úplně stejně jako mě, když zapnu klíček tak nám to nic nehlásí, pouze když je chyba tak sama naskočí... nebo pokud sám zmáčknu tlačítko check tak mi to nahlásí check control OK a po chvíli samo zhasne...
tak tomu moc nerozumím proč tedy někomu při otočení klíčku sám check hlásí že je vše ok aniž by se zmáčklo tlačítko, to mi nedává logiku
když jsem předtím v autě měl střední bc s checkem tak mi to také chlásilo check control ok až poté co jsem zmáčkl tlačítko
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#30 Příspěvek od Fatal Design »
Co jsem tak googlil tak to vypadá, že se to celé nějak nastavuje přes hodnoty EINHEIT 1 a EINHEIT 2 v testu 11.
Figa
Klubové ID: 3003
#31 Příspěvek od Figa »
Mne se rozsviti check jen kdyz je neco spatne :)
donut
Klubové ID: 3026
#32 Příspěvek od donut »
Takže nikdy :lol:
gs500e
#33 Příspěvek od gs500e »
tak je to možné, že se to dá nastavit, že bud ti to automaticky při zapnutí klíčku nahlásí, že je check ok anebo jen když si zmáčkneš tlačítko
chytrý to bc :-)
DWXak
Klubové ID: 2927
#34 Příspěvek od DWXak »
já check v autě mám, ale po zapojení velkého BC mám stejnej problém jako Jamall... po stlačení tlačítka CHECK, se rozsvítí všechny pixely a pak zhasne... Ale možná jsem radší, aspoň mi to nehlásí bremslicht elektrik a kuhlwasser prufen i když mám vše v pořádku :D už mě to otravovalo...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#35 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Však ten check si můžete zapnout :-) http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
DWXak
Klubové ID: 2927
#36 Příspěvek od DWXak »
Ja ho mam prave zapnutej, proto to dela tohle... kdyz ho pres ten einheit vypnu pise to tu hlasku ze CC je inactive... nevim cim to je, pri predelavani BC se s checkem tusim nic nedela a cernej konektor zustal krom jednoho kabliku myslim
Jamall
Klubové ID: 2933
#37 Příspěvek od Jamall »
DWXak píše:já check v autě mám, ale po zapojení velkého BC mám stejnej problém jako Jamall... po stlačení tlačítka CHECK, se rozsvítí všechny pixely a pak zhasne... Ale možná jsem radší, aspoň mi to nehlásí bremslicht elektrik a kuhlwasser prufen i když mám vše v pořádku :D už mě to otravovalo...
hele ale já tam CC ani nemám samotná funkce CC je vypnutá. Myslím, že je to normální chování a je to v pořádku
Beaver
#38 Příspěvek od Beaver »
Mam dva dotazy...
1. mam check control s hodinama, zadne teplomery nevedu. Jde na tom nejak zmenit jazyk na anglictinu ? Podle navodu na BC s packama to jde v nejakem to servisnim rezimu, ovsem u samotneho check-controlu o tehle moznosti zminka neni.
beru zpet, neco jsem vygooglil...
2. displej mi blbne, opravuje nekdo ty konektivitu displeje v Brne nebo blizkem okoli ? Nemam na to idelani vybavu a nerad bych to pokurvil uplne :wink:
jigsaw
#39 Příspěvek od jigsaw »
Proč mi check control dělá tohle? V autě je velký BC už od výroby. http://www.youtube.com/watch?v=QjMV-H3zUcQ
jarda
Klubové ID: 1426
#40 Příspěvek od jarda »
protože máš check control v BCčku vyplý. Můžeš si ho zapnout pomocí servisní funkce, viz odkaz na můj FAQ výše.
