e46 328: Po výměně oleje cvakání z motoru
martin328
icecold
- Klubové ID: 3777
to je možný tím, že jsi nalil řidší olej. například že předtím se tam lila polosyntetika (10w40) a mechanik ti tam nalil plnou (5w40).. jaký olej se tam lil předtím a jaký tam máš teď?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
martin328
shade741
ono dnes je norma celkem ok ať výrobce jaký chce, pokud se v tom chceme šťourat tak rozhodně rozdíl najdeme
tady to vidím tak, že nový olej rozpustil usazeniny/ nebo má rozhodně jino viskozitu jak starý a začly cvrkat hydra. Mě například po výměně oleje začal rachtat vanos na e 36, pokud máš zájem auto dále využívat rozhodně to musíš řešit
martin328
Ondra07
Řeším velmi podobný problém na e46 328i, vyměnil jsem olej po koupi vozu. Původní olej neznámeho původu a po zahřátí cvakaj hydra, ale jen opravdu mírně. Nikdo mě s tím nedokázal poradit, průser je, že mám motor s nájezdem 400tis. km, takže už nemohu čekat zázraky. Motor však jede solidně, celoročně si veme 9l/100km a v zimě jezdím krátký vzdálenosti + celý léto jede klima. Oleje nevzal zatím ani kapku (od výměny cca 6000km).
Nikdo mi nedokáže odpovědět co tam mám příště nalejt, jestli 5W-40 aby hydra měli co chtěj, nebo 10W-40 aby měl motor co mu víc sedí, s tím najezdem. Ale říkám, nevzal ani kapku, takže možná by 5W-40 ještě ustál.
Na jakost oleje si dávám bacha, nelil bych tam žádnou sračku. Teď tam je Castrol Magnatec 10W-40 a cvaká to jen po zahřátí, ale když zavřu haubnu, není nic slyšet. Možná bych příště zkusil jiného výrobce (přebalovače) olejů
martin328
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Achjo.. a já teď potřebuju vyměnit olej u svýho a také nevím, co tam kdo předtím nalil a když koukám, co ztoho leze za problémy, tak se m do toho vážně nechce=/. Jinak někde jsem četl, že lidi tam nalili víc oleje než tam má být, zalili ty hydroštely a byl klid. Ale co je na tom pravdy a jestli to je škodlivé nebo tak.. to fakt nevím.
shade741
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
martin328
paca
"Rozdělování olejů na minerální, polosyntetické a syntetické je přežitek ze 70. a 80. let minulého století. Tehdy to mělo i svůj praktický význam. V dnešní době to již nic neříká a tyto termíny by se neměly už vůbec používat. Ostatně i respektované instituce API, SAE a ACEA je také na začátku 90. let minulého století vyřadily ze svého slovníku.
Takže kupte kvalitní olej 5w40 nebo 10w40 doporučený pro BMW
Hlavně nedoporučuji neprověřený a levný Castrol, který se do ČR vozí z Polska
martin328
paca
v popisu oleje je většinou napsáno - BMW LongLife
např. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1287
martin328
Ondra07
Díky za rady, zatím teda budu premýšlet o 10W-40 (polosyn.) myslím, že tyto termíny nejsou ještě minulostí (u každého oleje to výrobce uvádí). Chápu to tak, že syntetika je čistá chemie, polosyn. obsahuje i přírodní (minerální) látky. Polosyn. má díky tomu kratší životnost. Což mi vůbec nevadí, ročně najedu do 10tis. km. A jednou za rok vyměním a pohoda.paca píše: Takže kupte kvalitní olej 5w40 nebo 10w40 doporučený pro BMWHlavně nedoporučuji neprověřený a levný Castrol, který se do ČR vozí z Polska
S tím Castrolem jste me překvapili, že je Castrol přebalovač vím, ale že to jsou předražení poláci, to mě dostalo. No nic, koupím buď olej BMW, nebo Mobil 1.
TM
paca
TM
No nic si nevybavuju, to je faktpaca píše:Už jsi koupil něco kvalitního co bylo vyrobeno v Polsku?TM píše:Ten příspěvek o castrolu z Polska jsem nějak moc nepochopil![]()
