e46 328: Po výměně oleje cvakání z motoru
martin328
#1 Příspěvek od martin328 »
zdarec vsichni,mam prosbu, nechal jsem u 328 e46 vymenit olej a od te doby je za tepleho motoru slyset cvakani,jakoze treba hydrostely?nechapu co se mohlo stat pred tim to nedelalo,je mozne ze tam ten mechanik nalil nejakej nekvalitni olej?dik za pripadne rady
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
to je možný tím, že jsi nalil řidší olej. například že předtím se tam lila polosyntetika (10w40) a mechanik ti tam nalil plnou (5w40).. jaký olej se tam lil předtím a jaký tam máš teď? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
martin328
#3 Příspěvek od martin328 »
jaky olej tam byl predtim tak to fakt netusim,auto jsem nedavno koupil a bylo dovezeno zvenku..,rikal jsem mu at tam nalije polosyntetiku a on ze jo, ze bere sudovej olej ale jaka znacka to je to nevim urcite to neni nic moc kvalitniho,tak fakt nevim bojim se aby neco neodeslo
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
ono dnes je norma celkem ok ať výrobce jaký chce, pokud se v tom chceme šťourat tak rozhodně rozdíl najdeme :wink: tady to vidím tak, že nový olej rozpustil usazeniny/ nebo má rozhodně jino viskozitu jak starý a začly cvrkat hydra. Mě například po výměně oleje začal rachtat vanos na e 36, pokud máš zájem auto dále využívat rozhodně to musíš řešit
martin328
#5 Příspěvek od martin328 »
urcite to resit musim,takze jak mam postupovat dal vypustit stavajici olej a nalit novy?jaky olej bude tedy lepsi polo nebo plna syntetika?
Ondra07
#6 Příspěvek od Ondra07 »
Řeším velmi podobný problém na e46 328i, vyměnil jsem olej po koupi vozu. Původní olej neznámeho původu a po zahřátí cvakaj hydra, ale jen opravdu mírně. Nikdo mě s tím nedokázal poradit, průser je, že mám motor s nájezdem 400tis. km, takže už nemohu čekat zázraky. Motor však jede solidně, celoročně si veme 9l/100km a v zimě jezdím krátký vzdálenosti + celý léto jede klima. Oleje nevzal zatím ani kapku (od výměny cca 6000km).
Nikdo mi nedokáže odpovědět co tam mám příště nalejt, jestli 5W-40 aby hydra měli co chtěj, nebo 10W-40 aby měl motor co mu víc sedí, s tím najezdem. Ale říkám, nevzal ani kapku, takže možná by 5W-40 ještě ustál.
Na jakost oleje si dávám bacha, nelil bych tam žádnou sračku. Teď tam je Castrol Magnatec 10W-40 a cvaká to jen po zahřátí, ale když zavřu haubnu, není nic slyšet. Možná bych příště zkusil jiného výrobce (přebalovače) olejů :D
martin328
#7 Příspěvek od martin328 »
tak tomu rikam solidni najezd km,taky jsem patral co tam mam nalejt ale nikdo mi to nedokazal presne rict, byli i taci ze rikali ze je jedno jestli polo nebo plnou syntetiku to se mi ale nezda, nonic vypustim tu sracku co my tam nalil a koupim plnou syntetiku a uvidim.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Achjo.. a já teď potřebuju vyměnit olej u svýho a také nevím, co tam kdo předtím nalil a když koukám, co ztoho leze za problémy, tak se m do toho vážně nechce=/. Jinak někde jsem četl, že lidi tam nalili víc oleje než tam má být, zalili ty hydroštely a byl klid. Ale co je na tom pravdy a jestli to je škodlivé nebo tak.. to fakt nevím.
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
nalít kvalitní 10w40 polo, těm motorům chutná po větším nájezdům asi nejlépe, nevymejšlel bych tady bůh ví co
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A já tam chtěl nalej 5W40 s normou od BMW...
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
používám jedině 10w40 do m50, nemyslím si že ten motor vyloženě potřebuje řídší olej či plnou syntetiku. Pokud si dřív lil 10w40 nepřecházel bych na řidší a vpohodě pokračoval. Jinak ktomu přelití oleje nad míru to si snad někdo dělal vyložene prdel že? 8O
martin328
#12 Příspěvek od martin328 »
tak jsem mluvil s tim mechanikem co mi menil ten olej a rekli mi ze jezdi pro olej do Polska,takze to bude asi tim...,koupim kvalitni 10W40 a jsem zvedavej jestli bude nejaka zmena,jestli ne tak se zblaznim :lol:
paca
#13 Příspěvek od paca »
"Rozdělování olejů na minerální, polosyntetické a syntetické je přežitek ze 70. a 80. let minulého století. Tehdy to mělo i svůj praktický význam. V dnešní době to již nic neříká a tyto termíny by se neměly už vůbec používat. Ostatně i respektované instituce API, SAE a ACEA je také na začátku 90. let minulého století vyřadily ze svého slovníku.
Takže kupte kvalitní olej 5w40 nebo 10w40 doporučený pro BMW :wink: Hlavně nedoporučuji neprověřený a levný Castrol, který se do ČR vozí z Polska :wink:
martin328
#14 Příspěvek od martin328 »
jeste malickost jak poznam ze je doporuceny pro Bmw?
paca
#15 Příspěvek od paca »
v popisu oleje je většinou napsáno - BMW LongLife
např. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1287
martin328
#16 Příspěvek od martin328 »
tak super dik za info, snad se to tim olejem vyresi 8)
Ondra07
#17 Příspěvek od Ondra07 »
paca píše: Takže kupte kvalitní olej 5w40 nebo 10w40 doporučený pro BMW :wink: Hlavně nedoporučuji neprověřený a levný Castrol, který se do ČR vozí z Polska :wink:
Díky za rady, zatím teda budu premýšlet o 10W-40 (polosyn.) myslím, že tyto termíny nejsou ještě minulostí (u každého oleje to výrobce uvádí). Chápu to tak, že syntetika je čistá chemie, polosyn. obsahuje i přírodní (minerální) látky. Polosyn. má díky tomu kratší životnost. Což mi vůbec nevadí, ročně najedu do 10tis. km. A jednou za rok vyměním a pohoda.
S tím Castrolem jste me překvapili, že je Castrol přebalovač vím, ale že to jsou předražení poláci, to mě dostalo. No nic, koupím buď olej BMW, nebo Mobil 1.
TM
#18 Příspěvek od TM »
Olej "originál BMW" = Castrol
Ten příspěvek o castrolu z Polska jsem nějak moc nepochopil :)
paca
#19 Příspěvek od paca »
TM píše:Ten příspěvek o castrolu z Polska jsem nějak moc nepochopil :)
Už jsi koupil něco kvalitního co bylo vyrobeno v Polsku? :wink: :)
TM
#20 Příspěvek od TM »
paca píše:
No nic si nevybavuju, to je fakt :-) Nicméně nenapadlo mě, že Castrol taky vyráběj i v Polsku, pokud to tak je, pak to dává smysl ;-) Na druhou stranu mě teda nenapadlo, že nemusí být castrol jako castrol...
