Turbo z 2.5 TDS do 318 TDS + TZV. ropná havárie na D11
Batler
#1 Příspěvek od Batler »
Čauwes, včera tedy 30.6. si to mastim 140 km/h z Prahy na Hradec a 5-7 km před Hradcem se mi stala taková nepříjemná věc...
Šílená rána, bílej kouř s černým (oblak kouře jak menší barák) druhá rána a chcíplo mi to za jízdy ve 140....
Tak jsem okamžitě zastavil otevřel kapotu tam to vypadalo jak když někdo odpálil dýmovnici 8O s olejovým filtrem se stalo nevím ještě co ale mám od něj nahozenou celkem obstojně kapotu a všechno kolem něj ""jako"" kdyby bouchnul :idea:
Na druhé straně motoru tedy pod sáním u turba jsem měl další picasovu omalovánku pod krytem batterky opět všude nablitý olej a nahozené všechno co mohlo snad být, ramena zeblitý atd.
Dle mého názoru je turbo v pytli...zítra zjistím víc, dneska byl hlavní úkol to dostal domů 120 kiláku...
Hodila by se mi nějaká rada, stalo se to někomu ? co s tim ?
Možná bych mohl sehnat turbo z 2.5 TDS ale nevím zda by mi tam šlo do 1.8 TDS
Teplota motoru byla celou cestu na půlce, olej byl v ten den ráno měněný a všechno bylo OK zhruba 400 km.
Od první rány ke samo-chcípnutí to byli asi 3-4 vteřiny.
Vytekli tak plus mínus litr oleje víc si myslím že to nebylo, tohle je vyfocený tak 2-3 minutky po zastavení pak ještě něco steklo.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
turbo z 2,5 je větší a ten malej motor bude mít problém ho roztočit
Batler
#3 Příspěvek od Batler »
Ok , díky ti to jsem potřeboval vědět 8)
Batler
#4 Příspěvek od Batler »
Mno takže prasklej blok motoru, přidřené turbo a když jsme vypouštěli olej tak napřed vyteklo 5 litru VODY a až pak se uráčil vytéct olej :(
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
čau mám tu motor 318tds na díly, myslím že bude mit ko hlavu ale blok by měl byt ok nechám za pár šupu..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
pokud se ti to nebude chtít skládat mám tu komplet motor ještě v autě, nechám ti ho ze desítku a nastartuju ho před tebou, byl by za tu cenu nastrojenej(turbo,čerpadlo, výměník)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
To už bych rovnou nasadil 2.5 ne ? :wink:
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
ona to není zrovna prdel to přehodit a ještě si to musíš nechat schválit v Inveltu. Alej jinak 2,5 je úplně něco jinýho než ten rachtající čtyřválec.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
No jasně ale je to něco jinýho a když už je v prdeli blok tak stejně bude muset motor ven
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
jasný,ale je rozdíl tam cpát to samé a nebo něco úplně jinýho,co má jinou většinu věcí
Batler
#11 Příspěvek od Batler »
Děkuju moc, ještě sám nevím co bude zkoumám možnosti, nejvíce jednoduchá varianta je taková sehnat něco s dobrým motorem a svoje použít na díly ale zas mi to přijde šílená škoda protože vzhledově a dle kastle si myslím že to mám ve velice obstojném stavu ale kdo mi tam nacpe 2.5 TDS za 5 tisíc :twisted:
http://kaliacek.rajce.idnes.cz/BMW_E36_Touring_318_TDS/
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
No jako kastle vypadá hodně dobře, jde o to sehnat motor vyřídit papíry a přehodit to, přehodit kabeláž difec pokud je jinej to nevím a přehodit poloosy pokud by si to dával za 2.5
Myslim si že by byla škoda to rozebírat jen kvůli motoru. A jestli by tohle někdo koupil s nefunkčním motorem no moc by si asi taky neuspěl. Já osobně bych volil sehnat 2.5 a přehodit to tam. Jen jde o to sehnat solidní motor žádnej vylítanej blbinec :)
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
mě přijde jako hovadina to brát na díly :!:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Nebo takhle pokud by si chtěl fungl novej motor stojí 130tis 2.5 nastrojená čerpadlem a turbem :wink: :lol:
Batler
#15 Příspěvek od Batler »
Tak jako hovadina to je určitě :wink:
To víš asi kradu :)
beny-maser
#16 Příspěvek od beny-maser »
podle mě jsou jen dvě finančně rozumné cesty opravit a jezdit vesele dál, nebo prodat nepojízdné,do výměny za 2,5 bych se necpal, protože budeš řešit plno kravin, které momentálně nedomyslíš, nebo pokud se ti podaří koupit nějaké celé auto na ND potom se ta 2,5 dá dělat, ale jinak je to na Chocholouška a budeš litovat do čeho jsi se to pustil a nakonec vznikne bastl.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Tak tady na fóru se dá sehnat motor ale i tak pokud bych ho neměl nastartovanej nevěřil bych tomu, že to bude jezdit.
A nebo hold opravit tu 1.8 vyměnit jí co potřebuje a jezdit dál.
beny-maser
#18 Příspěvek od beny-maser »
jinak šestiválců všude je plno a celkem za přijatelnou cenu,ale většinou jsou holé, a ty potřebuješ jinou saharu,hadice, výfuk, elektriku atd.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
No to se vyplatí vzít celý auto za pár šupů teď někdo prodával v inzerci za 12tis komplet 2.5TDS toura myslím že deathbox bo jak se to píše :oops:
beny-maser
#20 Příspěvek od beny-maser »
buť celý nebo nic a vrátit tam 1,8. Fakt je to blbost věřte zkušenému :wink: Za tu námahu to nestojí. To bych to raději prodal a koupil 325tds.
