328i: Problém s koly na STK
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Dnes na STK držkovali, že nemám na autě (328i) originál disky BMW z lehkých slitin. Taky máte tuto ptákovinu napsanou v TP? Ještě že mám pneu mišelin..
calif
#2 Příspěvek od calif »
značku disků ti nikdo nemuze nutit...... teda aspon jsem o tom presvedcen....
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
Kecy muzou mit pokud:
- nemas shodny rozmer pneu jako v TP
- nemas shodny rozmer rafku jako v TP
Co se tyka typu kol tak tam je vicemene zapsano spis jak to vyjelo z fabriky a pokud tam neni explicitne uvedeno ze vyrobce ZAKAZUJE pouziti oceloveho rafku (at uz by to bylo z jakehokoliv duvodu, ktery se nedovedu predstavit) tak je to povoleno zamenit. Pokud ti to bylo zapsano jako zavada jina nez A (na coz sere pes) tak bych se tam vratil, rekl ze pozadujes prehodnoceni a v opacnem pripade ze se hodlas branit obcansko pravni cestou, tj. zazalovat je o uhradu zbytecne kontroly, o cestovni naklady, o ztraceny cas a samozrejme o nutne soudni vylohy. Alternativne trestni oznameni o bezduvodne obohaceni nebo nejaky vhodny jiny duvod :wink:
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
V TP je psáno, že je možno použít pouze ráfky:.......... a pneu značek:....... Je mi to jedno, v závadách mám jiné blbosti, aby něco napsali. Je fakt, že předchozí majitel byl trochu mimo: na předku 215, vzadu 235. Ale jsou to skoro nové michelin, takže to samozřejmě nechávám..Ráfky jsou hezké hliníkáče, replika BMW M, napsáno MOTOR SPORT (germany)..
Tyfelek
Klubové ID: 2480
#5 Příspěvek od Tyfelek »
Ty znacky gum mam v TP taky, navic tam mam uvedene uplne nesmyslne rozmery gum jako 235/45 r17 ve predu ktere se tam nevejdou a drhnou
krejcia1
Klubové ID: 2531
#6 Příspěvek od krejcia1 »
Taky mám zapsáno v techničáku, že musím použít pneu značek Michelin, Dunlop atd. v rozměrech 215/45/17 v předu a 235/40/17 vzadu
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
známí měl v papírech od e36 napsáno že je auto osazeno "hliníkové 18" kola MOMO" a když s tím byl na technické na 15" zimních, tak žádný problém nezaznamenal
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#8 Příspěvek od sa-tan666 »
ja vyrobce pneu mam napsaneho taky ale kdyz jsem dopisoval dalsi rozmer tak na papire z bmw napsali ze staci dodrzet rozmer
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ještě to tak, aby mi někdo říkal jaký značky pneu si tam mám dávat. Samo, ty nejdražší.. :lol: Kokotina! :mad:
Myslíte, nebo máte zkušenosti, že z STK vyhazujou když je rozměr pneu mezi předepsanýma šířkama? Mám tam origo 16" a v TP 195 a pak až 225.. A co 205 (zimní), prostě nejsou v TP, tak že by to tak žrali.. ?
Tom_120i
#10 Příspěvek od Tom_120i »
Na TK snad projdeš i s 205, ale mě by víc vadilo, že v případě jakékoliv nehody nebude pojišťovna plnit, pokud nebudou kola a pneu dle TP.
Řešil jsem to, když jsem na auto, které ma v TP max konstrukční rychlost 173km musel kupovat nova pneu do 210km/hod 8O přitom by stačili do 190km/hod. Jinak to auto je jen do města, takže většinou max 110km/hod na okruhu...
Beaver
#11 Příspěvek od Beaver »
Totic píše:...Myslíte, nebo máte zkušenosti, že z STK vyhazujou když je rozměr pneu mezi předepsanýma šířkama?...
V zasade by mohli, ale pokud mas aspon nekde na sloupku stitek s tabulkou pro tlaky v gumach a je tam uvedenej i rozmer gumy co v TP nemas tak s rozumnym technikem projdes.
Tom_120i píše:...auto, které ma v TP max konstrukční rychlost 173km musel kupovat nova pneu do 210km/hod 8O přitom by stačili do 190km/hod....
To je nesmysl, pneumatiky musi byt takove, aby konstrukcni rychlost auta byla nizsi. Neni duvod mit pneumatiku s rychlostnim indexem vyssim o dva rady.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tom_120i píše:Řešil jsem to, když jsem na auto, které ma v TP max konstrukční rychlost 173km musel kupovat nova pneu do 210km/hod 8O přitom by stačili do 190km/hod.
No Indexi jsou daný výrobcem. Ty mám OK, hlavně hmotnostní index bych nepodceňoval.. u rychlostního co vím může být o jeden stupeň míň na zimních.
ACDC
Klubové ID: 2156
#13 Příspěvek od ACDC »
Na STK se snad dívají do TP, kde máš vše vypsáno. Jinak u nás jsou nějaký chytrý, hned poznal neorigo světla. Ale zas tam mám něco navíc, bál se na to sahat..A pojišťovna to nemůže řešit automaticky-jiné pneu. Musí prokázat, že to mělo negativní vliv na vlastnosti vozidla atd. což mezirozměr nemá..
Tom_120i
#14 Příspěvek od Tom_120i »
To je nesmysl, pneumatiky musi byt takove, aby konstrukcni rychlost auta byla nizsi. Neni duvod mit pneumatiku s rychlostnim indexem vyssim o dva rady.[/quote]
Mi to povidej, ale platí to co je v techničáku...
