Ahoj,
takze mam zvlastny problem - nejde mi zadny stierac.
1. odpojim kable od cerpadla z ostrekovaca
- ide vsetko, nestrieka vodu samozrejme, teda ide zadny stierac OK
2. zapojim kable od cerpadla z ostrekovaca
- zadny stierac sa ani nepohne
3. pripojim zvlast 12V na cerpadlo, jeden smer, aj druhy smer, ostrekovac - cerpadlo vodu pekne tlaci, voda strieka na zadok ok
4. Ked do koncovky od ostrekovaca napojim 12V malu ziarovku tak som zistil, ze svieti slabsie na zadny stierac, asi o polovicu ( nemam merak, ale asi iba 6V ), predok svieti ok.
Teda neviem zaboha v com je problem.
Vyzera to na jednotku riadenia stieracov, ale preco tlaci menej voltov do cerpadla na zadny stierac a aky to ma suvis s tym ze sa nezapne zadny stierac.
Zrejme zadny stierac sa spusti az ked ide ostrekovac, ale ostrekovac nejde, pretoze mu cez kable na ostrekovanie zadneho skla ide menej ako 12V.
Ale aj na menej ako 12V by sa to cerpadlo mohlo aspon zabrucat .....
Nechapem.
Poistky som presiel vsetky, vsetko je ok.
Dik za nejaky typ
jany
318TDS - zadny stietrac nejde
Foldas
jany
Takze, vymenil som riadiacu jednotku a nic, nepomohlo, zadny stierac nejde.
Kabel nemoze byt zly, pretoze cerpadlo ostrekovaca ma dva kabliky.
Pritom ostrekovanie predneho skla a teda aj stierace idu ok.
Robi sa tam prepolovanie - jedine v tom je neraky problem, teda sa tam prehodi na cerpadle +/- (toci do inej strany cerpadlo)
Tzn., ze tie kabliky su OK aj pre ostrekovanie zadneho skla a stierac.
Navyse, ked odpojim cerpadlo ostrekovaca, tak zadny stierac ide normalne. (nestireka vodu, jasne)
Teda nerozumiem tomu.
Teda je zla kombinacia - ostrekovac + zadny stierac.
Nieje tam nejake RELE ?
Beaver
To vypada mozna na nejakej problem v tech kabelech, dost mozna nalomene jak tu padlo a bud se to ukostruje nekam kde nema a nebo to uz nema patricny prurez vlivem potrhani a do sterace se nedostane dost proudu (asi trochu jako kdyz mas slabou baterku, rozsvitis svetla a pri startovani motor vyzere vsechen proud takze ti svetla pohasnou a nemas ani start ani svetlo).
jany
Ano, ale kde hladat problem:Beaver píše:To vypada mozna na nejakej problem v tech kabelech, dost mozna nalomene jak tu padlo a bud se to ukostruje nekam kde nema a nebo to uz nema patricny prurez vlivem potrhani a do sterace se nedostane dost proudu (asi trochu jako kdyz mas slabou baterku, rozsvitis svetla a pri startovani motor vyzere vsechen proud takze ti svetla pohasnou a nemas ani start ani svetlo).
Ked do koncovky od stieracov zapojim 12V ziarovku - to som si vsimol tak na zadny stierac svieti slabo - ale stierac ide.
Ked zapojim cerpadlo, tak asi 12V motor + 12V motor stieraca nejde.
Asi takto ?
Ale ked zapojim 12V ziarovku + 12V motor stieraca - to ide.
Cize nejaky kabel kde ?
V ktorej casti ?
Beaver
Paperplane
jany
Neriesil to niekto uz?
Zistil som z merakom, ze koncovka co ide do ostrekovaca ma po zapnuti klucom 0.2V.
Ked zapnem predny ostrekovac tak je tam napatie 12.3V.
Ked zapnem zadny ostrekovac je tam napatie 11.8V .
Ako by tam chybalo tych 0.2V
Ak ta koncovka nieje osadna do motorceka tak zadny stierac ide.
Menil som riadiacu jednotku stieracov a skusal som aj druhy motorcek ostrekovaca.
Jedine riesenie je odpojit ostrekovac uplne.
Este som skusal ze pouzijem +kabel s tej koncovky a ukostrenie urobim solo, vsetko takto ide OK,
akurat zadny stierac ide sam od seba hned po zapnuti kluca.
Vobec tomu nerozumiem.
Nerozumiem preco tam je na zadny ostrekovac napatie 11.8V a hned po zapnuti tam je 0.2V.
Pripajam el.schemu, som z toho magor, kde co tu pozriet ?
Jany
Jany
shade741
