Vibrace při 100km/hod ale kolama to není..
drbi
#1 Příspěvek od drbi »
Nevíte někdo co by to mohlo být dalšího, kola jsem měl dole na vyvažovačce, ty jsou naprosto v pořádku. Vibruje to do volantu kolem 100Km/hod. Na co dalšího bych se měl zaměřit?? Děkuji za radu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Stav podvozku, geometrie, možná i tlumiče.
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
Dost možná brzdové kotouče, zvlášť jestli už mají "rantl".
drbi
#4 Příspěvek od drbi »
Kotouče mají najeto 7-8 tis. jsou rovné.
prochySBK
#5 Příspěvek od prochySBK »
čus, asi je to bezpředmětný, páš si asi zkušenej, ale spousta lidí nasadí kola aniž by pasovali přesně na náboj... Já už viděl tolik tunerů, který prostě koupili kola a nasadili a dotahli šroubama a nazdar. Takže má rada zní jestli máš přesně díra vs. náboj. Potom ikdyž se to řeší plastovejma středícíma kroužkama neni to ono... :roll:
drbi
#6 Příspěvek od drbi »
No to jsem právě zkoušel, nasadil jsem celkem 3 sady originálních kol všech velikostí, 17,18,19 jsou to kola pro 3 řady, takže žádné vymezovací kroužky apod. Měl jsem tam teda podložku 15 a tu jsem taky sundal a dělá to pořád.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Řeším naprosto samej problém. Mám už vyměněný tlumiče a brzdy. Ještě budu měnit čepy + siláče na prdeli a stabilizátory + komplet táhla řízení i s čepem řízení čepy řízení jsem už měnil ale když budu dávat nový táhla tak i nový čepy.
Kola originály vyvážený proházený. Mám i vůli v řízení nejvíc ty vibrace sázím na táhlo řízení mezi čepem a samotným řízením Je tam kloub
drbi
#8 Příspěvek od drbi »
V řízení vůli nemám, jak říkáš kola proházený vyzkoušený, ale pořád to dělá kolem té 100 km/hod v pondělí to jde do servisu a pak napíšu co to asi bylo. Snad na to přijdou. Budu jim fandit
onlybimmers
#9 Příspěvek od onlybimmers »
drbi
#10 Příspěvek od drbi »
Tak kdyby to bylo takhle byl bych za to moc rád a doufejeme, že to tak dopadne. Určitě řeknu aby tím v servise začli.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Tak to já vůli zase v řízení mám takže to fakt sázím hlavně na ty táhla. Jinak čepy geo kola vyvážený samozřejmost.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#12 Příspěvek od sa-tan666 »
muze to zpusobovat i prituhla brzda desticky pistek hadicka
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
mrknout na čep na rameni, pokud už je hotovej způsobuje i vibrace, včetně zadního siláče ramene, dělalo mi to na 325td
Brody
Klubové ID: 1772
#14 Příspěvek od Brody »
Tak dám můj problém i sem.
Mám něco podobného jen mi to vibruje do volantu v rozmezí od 80-120km/h, jen v přímém směru. Někdy vibruje hodně, někdy mírně a někdy vůbec. 8O
Kotouče bez rantlu, přeházený i jiné sady kol, přední náprava a řízení komplet vyměněné- čepy, tyčky stabíků, siláče, hřeben řízení, tyčky řízení.. Prostě vše. Geo v pořádku mám i papír s údaji (někde)- nicméně u geo jsem byl osobně. tlumiče dva roky starý.( Ale do výměny všech těchto částí to nedělalo, takže těma to být asi nemůže)
Jde mi o to proč to jednou je ok a jindy se to podělá? Případně radu na co se podívat.. :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
A co tyč řízení ? Mezi řízením a volantem nemáš v ní trochu vůli ?
Brody
Klubové ID: 1772
#16 Příspěvek od Brody »
Tak na tu jsme nekoukaly.Ale myslím, že bude taky ok. Prostě to začlo dělat hned po výměně. Ale nevím jestli to dělalo i před geo, jelikož jsem měl řízení rozhozené. A po geo jsem si toho všiml hned. Jen nevím co by na ní bylo špatně, když všechny hodnoty byly v zeleném a ještě měly dsot toleranci..
drbi
#17 Příspěvek od drbi »
Dneska jsem to odvezl do servisu až to buda hotové dám vědět co to bylo.
fizzer
#18 Příspěvek od fizzer »
Značkuju... Dělá mi to totéž, kolem 100-120 km/h vibrace do volantu, když jedu zatáčku tak průběžně mizí a zase se objevují, v intervalu cca 500 metrů... Po částečný GO přední nápravy (čepy, vnější plný, m3 siláče, čep řízení, tyčky stabíku //táhla řízení, hřeben a druhej čep řízení jsou bez vůlí//) se to ještě zhoršilo... nejspíš to ty kilometrový vůle a vyčvachtaný siláče tlumily :lol: Kola jsou několikrát převážený.
... mám tam 15" kola na středících kroužkách (plast), gumy radiálně hází do 1 mm (guma na disku, né disk). Mám tuha, že to bude něco z toho, jen bych si to tu rád potvrdil :)
Brody
Klubové ID: 1772
#19 Příspěvek od Brody »
Tak co? Neví někdo co by to nohlo být v mém případě?
Dabler
Klubové ID: 2725
#20 Příspěvek od Dabler »
jaky je stav horniho ulozeni tlumice, predevsim vzadu ?
