vymena rozvodoveho remene
riderfery
#1 Příspěvek od riderfery »
jak mam povolit sroub 23mm ..... uplne ten spodni ...v manualu pisou zaradte 1 a zatahnete rucku jsem udelal ale otocim s tim o 360 stupnu a porad to pruzi a nejde mi to proste povolit kvuli tomu ze to pruzi nejaka finta by nebyla ?
kourk
#2 Příspěvek od kourk »
jestli myslíš na klice tak přes startér. návod tu nekde je.. :)
riderfery
#3 Příspěvek od riderfery »
jako jak pres starter?
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
a nebo zařaď 5ku a utáhni si pořádně ručku . Jinak s tím startérem se to dělá tak že zapřeš to čím to povoluješ o zem či jiný PEVNÝ!!! bod na autě a otočíš startérem ;)
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
poklepat šroub kladivem,pořádně nebát se do něj silou praštit a pak trhem přes páku povolit
honzabiker1
#6 Příspěvek od honzabiker1 »
Nejjednodussi je zaaretovat motor na setrvaku, pak to jde povolit v pohode..
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
[quote="honzabiker1"]Nejjednodussi je zaaretovat motor na setrvaku, pak to jde povolit v pohode..[/quote
To tak ynemusí vyjít, může se Ti aretační přípravek ohnout a pak ho budeš půl dne dolovat ven, nejlepší přes startér....
riderfery
#8 Příspěvek od riderfery »
jasny ale prave te aretace se bojim abych to neohl .... a kdyz dam kvalt tak to auto vytlacim az tak ze se mi zvedne celej zadek
kourk
#9 Příspěvek od kourk »
nasad golu s dlouhou tyčí na ten šroub.. dej si na zem prkýnko... a tu tyč opři o zem. o zem ale jakoby na konci toho cyklu otáčení.. aby se ti nemohla protočit vzduchem a nekoho zranit. musí byt opřená o zem smerem k levýmu přednímu kolu. ale nasad jí pořádně a opři at nemá vůli.. a pak tukni lehce do startéru.. jen aby se motor lehce pootočil. Startér otočí motorem... a díky gole opřené o zem se tento šroub nepohne... nacoš kliková hřídel ano. Tím dojde k povolení daného šroubu. nejjednoduší řešení co se běžně používá.
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
přes starter je to nejjednoduší. O jaký se jedna motor jetli o m40 tak tam by mělo stačit sundat jen velkou řemenici která drží na těch imbusových šroubech
riderfery
#11 Příspěvek od riderfery »
jako hosi zkousel jsem vcera povolit ten sroub ani hovno a dneska taky ne kdyz to delam pres starter tak to jako cvakne predek se pomalu nadzvedne a nic ....a kdyz jsme to tocili pres kvalt seslaplou brzdu tak auto se vyperuje uplne co to jde a to jsme s tim asi 5x otocil podle osy proti smeru hodinovych rucicek co s tim jako
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
tak si někde pujč razovy utahovak
riderfery
#13 Příspěvek od riderfery »
a jak mam sundat ten zmrd na kterym je vrtule od chladice povolil jsem 4 sroubky co tam jsou a ani hovno
calif
#14 Příspěvek od calif »
vybodni se na to a dej to do servisu.
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
Přesně.
Dej to do servisu.Když tu čtu ty rady tak toho akorát víc pojebeš než uděláš.
Jako mlátit do kliky kladivem nebo povolovat kliku přes aretační kolík je kokotina největšího kalibru.Vůbec nechápu že to někoho napadne.
