E90 330i - samovolné přeřazování automatu při sekvenci
Lukke
Klubové ID: 1930
#1 Příspěvek od Lukke »
Pánové dneska jsem objevil divné chování automatické převodovky, mohl by někdo poradit co může problém způsobovat?
Pokud přepnu na sekvenční řazení a zařadím např. 3, tak automat samovolně po chvíli přeřadí na 4, 5 i 6... To samé při akceleraci, pokud mám 4 a 2000 otáček a přidám hodně plyn (ne kickdown, kde je podřazení jasné), tak občas převodovka podřadí na 3. Zkrátka nedrží rychlosti tak jak by měla (a jak to rok fungovalo).
Napadá někoho čím to může být? Hladinu oleje kontrolovali v servisu před rokem a OK, zatím jsem ho neměnil, najeto 178.000 km, 330i E90. Díky.
Lukke
Klubové ID: 1930
#2 Příspěvek od Lukke »
Tak co jsem se dočetl na zahraničních fórech, zřejmě to bude mít spojistost s vadnou elektrickou vodní pumpou a přehříváním (ochrana převodovky proti přehřání).
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
začal bych diagnostikou
Lukke
Klubové ID: 1930
#4 Příspěvek od Lukke »
To je bez debat, zítra.
Lukke
Klubové ID: 1930
#5 Příspěvek od Lukke »
Diagnostika:
1) vadná elektrická vodní pumpa
2) vadné naklápěcí žaluzie chladiče (to ani nevím že tam něco je)
Čili samovolné řazení automatu způsobeno přehříváním.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
jo pokud máš tuším 2007 nahoru tak už tam ty žaluzie sou.
Lukke
Klubové ID: 1930
#7 Příspěvek od Lukke »
Mám 09/2005, žaluzie jsem tam nikde nenašel (resp. ani v online ETK), ale v servisu (Invelt) dnes říkali, že jsou KO...
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
kurna 2005ka by žadnou takovou věc mit neměla. jsi měl jet za snejkem a ne do inveltu, v origo servisu dělaj cvičeny opice :) nicmene to asi bude ta pumpa no
Lukke
Klubové ID: 1930
#9 Příspěvek od Lukke »
Za Snejkem? A to je kde? No já jsem z Plzně, takže jezdim do Inveltu ale samozřejmě se nebránim nějakýmu příjemnějšímu servisu. :D Jestli tam žaluzie nejsou a dnes mi řekli, že jsou rozbitý a potřebujou opravit (prý není nutná výměna, stačí prý nějak promazat), tak to jsem opravdu blázen. :D
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
sz
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
JaraX píše:kurna 2005ka by žadnou takovou věc mit neměla. jsi měl jet za snejkem a ne do inveltu, v origo servisu dělaj cvičeny opice :) nicmene to asi bude ta pumpa no
Kámoš má E61 2005 a taky by tam ty žaluzie bejt neměly a má je tam. Možná, pokud to bylo bouchnutý na předek, tak tam dali už novější saharu
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Tak to je velmi potesujici zprava -)))
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Lukke píše:Pánové dneska jsem objevil divné chování automatické převodovky, mohl by někdo poradit co může problém způsobovat?
Nechat smazat adaptační hodnoty? To že si při sekvenci almara při přetočení nebo podtočení jeden stupeň přeřadí není nic nenormálního
Lukke
Klubové ID: 1930
#14 Příspěvek od Lukke »
Vlasta píše:Nechat smazat adaptační hodnoty? To že si při sekvenci almara při přetočení nebo podtočení jeden stupeň přeřadí není nic nenormálního
O tom samozřejmě nemluvím, to je snad logické. Běžně to přeřazuje až v červeném (cca 7000), podřazuje v 1000... V mém případě to přeřadilo i o 3 stupně dolů během pár sekund.
Lukke
Klubové ID: 1930
#15 Příspěvek od Lukke »
Tak problém vyřešen, opravdu to způsobovala vodní pumpa. Po výměně vše naprosto bez problémů. Btw. žaluzie tam opravdu žádné nejsou, přitom je diagnostika hlásí jako vadné.
matiz
Klubové ID: 3204
#16 Příspěvek od matiz »
Tak mas spatne nakodovanou vybavu auta. Prekodovat a je to.
