Náhradní klíč? Kopie...
Fx
- Klubové ID: 1705
Right
blinker
- Klubové ID: 2759
Josee
Fx
- Klubové ID: 1705
Mataokor
Fx
- Klubové ID: 1705
V roce výroby 2002 máš, předpokládám, tento klíč:
Tento klíč je lepený a vodotěsný, proto ho sice jde nedestruktivně rozebrat, ale je to opravdu operace na dlouho. Můžeme se podívat dovnitř, co se mu stalo - teoreticky mohl být na tištěném spoji studený spoj, který zapříčiňuje laicky řečeno občasné "neprotečení dat" k anténě, která vysílá data do antény na ořechu spínací skříňky. Bohužel je u tohoto typu klíče vše na tištěném spoji, a to včetně čipu imobilizéru - jedná se o čip ELM10030A.
Další možnou závadou je ale špatný kontakt v el. části spínací skříňky.
Jak přesně se závada projevuje? Startuje, ale nenastartuje, nebo ani neotočí startér?
Přidělání dalšího klíče, ať už obyčejného, nebo s dálkovým ovládáním, není žádný problém.
Mataokor
Fx
- Klubové ID: 1705
Můžeme klíč rozříznout, zkusit propájet švába, přepouzdřit a udělat z něj rozebíratelný. Případně pokud by se ti chtělo ho řezat a následně zpátky slepit, tak si ho rozřízni ty - je to fakt na dlouho a děsná piplačka. Já těch klíčů rozeberu několik za týden a při představě, že bych to dělal nedestruktivně, se mi ježí chlupy až na p...
, navíc když spočítám, kolik času nad tím člověk stráví, tak je vlastně levnější to přepouzdření.
Čip imobilizéru je ten osminohý šváb, mělo by stačit ho nově propájet. Kdyby ses do toho chtěl pustit sám, doporučuju dělat to mikropájkou, u trafopájky by hrozilo proražení tranzistorů.
Na téhle závadě je nejhorší to, že to dělá "někdy". Už jsem se s tím několikrát setkal, někdy pomohlo propájení, jindy jsme nakonec udělali nový klíč...
Mataokor
BartakkMartinW
Zdravim procet sem si todle tema stranku po strance ale stejne sem z toho nakej divokej tak by sem mel otazku:
Kdyz mam klic s imo. a mam jen jeden k autu a jde mi ciste jen o to mit rezervu tak staci si vybrousit klic bez imo. a pri pripadne ztrate se pak necha udelat novy klic s imo jen podle evs?
PS: K autu mam jen klic co je na sedmy strance tydle diskuse oznacenej jako Valet ale ma tu podelnou drazku jako ma ten Master...
Fx
- Klubové ID: 1705
Pokud je to auto s EWS, pak ano, stačí si nechat vyrobit zásobní klíč bez imobilizéru. V zásadě jde jen o to, aby bylo podle čeho čipový klíč vybrousit, a jak se nedestruktivně dostat do auta.BartakkMartinW píše:Zdravim procet sem si todle tema stranku po strance ale stejne sem z toho nakej divokej tak by sem mel otazku:
Podélná drážka je vodící, běžně Valet klíče drážku mají. Ta fotka je spíš ilustrační...
BartakkMartinW
on-drav
Fx
- Klubové ID: 1705
Odemkneš, nastoupíš, zavřeš dveře. Klíč do zapalování do polohy II (kontrolky) a do pěti seknund vypnout zapalování a vyndat klíč. Nyní máš pár vteřin na to, abys stiskl a držel tlačítko pro zamčení a současně třikrát stiskl tlačítko odemčení. Pak můžeš pustit držené tlačítko zamčení a auto se pro potvrzení spárování zamkne a odemkne.
Fx
- Klubové ID: 1705
9562
Fx píše:Odemkneš, nastoupíš, zavřeš dveře. Klíč do zapalování do polohy II (kontrolky) a do pěti seknund vypnout zapalování a vyndat klíč. Nyní máš pár vteřin na to, abys stiskl a držel tlačítko pro zamčení a současně třikrát stiskl tlačítko odemčení. Pak můžeš pustit držené tlačítko zamčení a auto se pro potvrzení spárování zamkne a odemkne.
díky za radu, vše klaplo a fachčí jak má
Fx
- Klubové ID: 1705
Jenom ještě doplním, že kdyby někdo chtěl párovat více dálkových klíčů najednou, tak zaprvé se musejí párovat všechny (s každým párováním se vymažou dříve spárované klíče), zadruhé u každého dalšího klíče se postupuje pouze mačkáním tlačítek ihned po potvrzení spárování odemčením a zamčením, tedy ne celým procesem s klíčem v zapalování a otočením...
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fx
- Klubové ID: 1705
Dnes mi přišel nový katalog klíčů a udělali mi radost, tak snad i vám vzhledem k častým dotazům:
Klíče s planžetami a spárovatelné s origo DO E36, E38, E39, E46. Bude do nich možné přepouzdření z klasického diamant klíče, protože vnitřní elektronika je stejná. V případě zájmu sem napíšu podrobnosti a cenu.
