Nastavení hlavičky čerpadla Bmw e36 325 tds. Ví někdo jak ??
HottyE36
#1 Příspěvek od HottyE36 »
Zdravím kdo z naftařů by mohl vědět čím je nebo se setkal s cukáním 2,5 tdska?
Dělá to jen na 2,3 občas i při 4
když jedu například v klidu po městě bez zátěže s nohou opřenou o plyn (na spotřebu)
Při jízdě na krev a plnym plynu na všechny kvalty to necukne ani jednou.
Dostal jsem dost typů na hlavičku vstřikovacího čerpadla..
Už někdo tu hlavičku ladil/seřizoval (nastavoval) ?
Děkuji moc předem komukoliv a za cokoliv :wink:
    Tompo
    Klubové ID: 1762
    #2 Příspěvek od Tompo »
    Tohle mi na jednom dělalo právě čerpadlo, tenkrát jsem dával nové a byl klid...
    HottyE36
    #3 Příspěvek od HottyE36 »
    :wink:
    dede789
    Klubové ID: 3008
    #4 Příspěvek od dede789 »
    Hejbat s tou hlavičkou čerpadla je tak trošku sázka do loterie.....vím, že někdo to dělal naslepo, ale nejlepší by asi bylo zajet do Bosche a nechat ho seřídit tam
    ondrasetka
    #5 Příspěvek od ondrasetka »
    Dobrý den.
    Mám ty samé přiznaky, jen s tim rozdílem, že to délá jen studené.
    Po cca 10km to přestane....
    beny-maser
    #6 Příspěvek od beny-maser »
    pomůže přidat dávku paliva, to je pohnout hlavou čerpadla směrem do kabiny,pouze lehce 1mm víc rozhodně ne!je to stašně citlivé. Pokud při zahřátém motoru při přidání a následném ubrání plynu se otáčky na chvilku zastaví na 1000 a po vteřině klesnou na 800 tak je to maximální rozumná dávka. Cukání způsobuje vyběhaný servo v čerpadle. Tímto postupen nic neopravíš, ale jen se to nebude nějakej čas oběvovat. Mě to pomohlo a to mi to padalo do nouzáku. Přes diagnostiku to nastavit nejde. Ta chce plynulé padání otáček.
    ---ZID---
    #7 Příspěvek od ---ZID--- »
    to co píše beny je pravda pravdoucí měl sem stejný problém + to že mi to přestávalo v tahu jet...ale posunutí hlavy bylo na chvíli..musel sem koupit novou a mám svatý klid!!!!a v boschi do teho tež klepou :D žádná stolice...prý se to na tds musí doladit podle motora... :D :D
    beny-maser
    #8 Příspěvek od beny-maser »
    A kupoval jsi úplně novou nebo jen jinou? Pomalu se dostávám do poslední fáze.
    ---ZID---
    #9 Příspěvek od ---ZID--- »
    úplně nová přímo z bosche ale nějak načerno přes známého mě to vyšlo na 8 tisíc... :D už mám po výměně 50 tis najeto a šlape krásně...
