Hučí difec
Tompo
- Klubové ID: 1762
Renault je kapitola sama pro sebe... Přidám se s mým poznatkem - mě zas E36 dělá hlavně za studena, že prvních cca 10km, když pustím nohu z plynu a brzdím motorem, tak to zezadu hučí jako když kov na kov, někdy vís, někdy míň. jakmile přidám, je to dobrý. Po cca těch 10km to přestane... Zatím jsem s tím nic nelaboroval, máte někdo nějaký tip? Díky
Dilbert
Ahoj všem,
myslím, že mám podobný problém na E90 320D touring. Koupil jsem ho v perfektním stavu z Německa s 105tis km. Teď mám najeto 140 a nad 100km/h začíná být slyšet ze zadu hučení. Tak nevím, jestli je to počínající problém s ložisky, nebo s diferákem
Co mě ale napadlo... nedávno (tak 5-10 tisíc km zpátky) mi měnili zadní kotouče. Mohlo dojít nějakou neodbornou montáží těch kotoučů k poškození/naražení ložisek nábojů? Nebo dokonce v tom diferáku?
Projevilo by se to hned, nebo po takovéto nějaké době?
Díky za reakce;-)
Dilbert
PS: Umí něco z těchto problémů odhalit diagnostika? Nejde třeba v servisním menu vyčíst teplota nábojů nebo oleje v diferenciálu?
Díky za reakce;-)
Dilbert
choze1
Pepabawor
Dilbert
Proč by tam nějaký čidlo nemohlo být? V těch nábojích asi ne ...to je pravda... ale v tom difecu by nějaký čidlo na olej mohlo být. Když jsem měl jednu půjčenou E90-ku na diagnostice, tak mi i řekli při kolika kilometrech tam byl demontovaný nárazník a některý další díly;-)
Jinak jsem to měl u kámoše na zvedáku a je to v diferenciálu. Obě kola se zastavily stejně. Když motor nejel a měl jsem zažazeno, tak stál i kardan a stejně to tam trošku klape. Když jsem dal ruku na diferenciál a točil koly, tak je tam cítit i slyšet cvakání. Snad to nebude moc drahá oprava
Beaver
Pepabawor
Tak jsem se vrátil od garážníka.
Hodil to na zvedák, zkouknul to a řek, že to nemá cenu opravovat. Že by musela jít ven těhlice, ten šroub je zarezlej, že by ho ani asi ven nedostali a že výměna ložiska by stála nejmíň pět tisíc a vzhledem ke stavu podvozku už by to ani nemělo cenu. Mám to prej odvézt na vrakáč...
Autí jezdilo až doteď furt ok, jasně že sem tam rez najde, ale že by to bylo fakt tak blbý? Tak nevím... buď se mu nechtělo srát se se starou károu, (na věk patnáct let řekl, že je to babička), nebo to mám fakt zvrakovat?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
no klasickej případ člověka co se mu nechce jebat se zrezlou matkou na poloose , je potřeba si s tím umět vyhrat tak že ji povolíš , pak koupis novou a je klid ... nekdy se stava že ta polosa za boha nejde ven ale pak povoli vzdycky ... levnejsi rešeni , koupit cele podelne rameno s tehlici a loziskem a poloosou a prehodit to na auto ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak takhle po netu toho moc nezjistíme, ale šrouby ať utrhne ty se dají koupit nový. A ložiska i když kouknu do nejdražšího obchodu což je kelly tak sada na jedno kolo od SKF stojí 1762 dá se sehnat i za 800 jedna sada.
Navíc nevim jak by chtěl dělat ložisko bez vyndání těhlice u nás v práci měníme ložiska jak na běžícím pásu. A těhlice jde vždycky ven, když urvem šrouby kupujeme hned nový. Většinou je kupujeme tak i tak protože už kolikrát musely ven flexou.
A stav podvozku když budeš trochu hledat a najdeš si někoho kdo má slevy, tak ten podvozek opravíš do 15ti max a to počítám čepy siláče brzdy tlumiče péra uložení. A ještě nebudeš kupovat žádný sráče.
Takže se mu s tim spíš jen nechtělo srát
Vylisovat ložisko co tam je 15 let už je pěknej voser
Pepabawor
Dík všem za reakci. Já to taky tak nějak cítím, že se mu s tím nechtělo srát. Jenže komu se bude chtít? A za příjemný prachy? Každej mechoš se radši povrtá v zánovní Fábce, než se mordovat s patnáctiletým baworem, to docela chápu...
Investovat se mi do toho už nechce, protože může odejít každou chvíli něco jinýho a já v září končím v práci. Vyjezdím nádrž a zbavím se toho za pár korun. Technickou mám do srpna.
