E46 320D 110kw - zhasíná motor
Čau, mám tu jeden špek. Vím, že asi diagnostika odhalí více, ale jen se Vás chci zeptat, zda-li se s tímto problémem někdo z Vás nepotkal.
Situace se stává jen občas, nepravidelně, na volnoběh, kupříkladu na světlech.
Motor přede pravidelně, žádné kolísání otáček, žádné cukání, klepání... nic. Prostě mám vyřazeno, nohu na brzdě a motor si jen tak zhasne. Vypnu klíček, zapnu, motor naskočí a jedu dál v pohodě. Na palubce žádná kontrolka nesvítí.
Nějakej nápad co to může bejt?
Tak po dnešní diagnostice u kluků z AutoPupik.cz se zjistilo, že byl problém s komunikací EWS jednotky s řídící jednotkou motoru.
Po pár testech a zásahů přes diagnostiku je prej už vše v pořádku. Zatím se mi problém neopakoval. Doufám, že je to tím vyřešeno.
Příčina?
Špatně jsem odpojil baterii, nejspíš příliš brzo po otevření auta a s otevřenýma dveřma.
Doporučení pro příště?
- otevřít auto
- otevřít dveře
- mechanicky zavřít zámky aby si auto myslelo, že je zavřené a dalo se do něj dostat
- po 20ti minutách odpojt baterii
Příčina?
- otevřít auto
- otevřít dveře
Tak i další expert na diagnostiku nepřišel na to, proč mi motor zhasíná.
Hledal jsem na netu a dost lidí naříká na špatná relátka. Našel sjem že relátko od DDE jednotky je v tom černém boxu vedle brzdovky. Ten jsem odkrytoval, ale to relátko ídící jednotky jsem tam nenašel.
Otázka zní, kde najdu relátko od DDE jednotky u E46 320D 110kw, r. 2003, facelift.
Díky za pomoc.
Mělo to vypadat takto: - vyměnit se má to modré relé
Ale moje vypadá takto:
Díky za pomoc.
Fx
- Klubové ID: 1705
Tenhle problém může způsobovat hlavní relé nebo kolísající napětí. Při provozu si jednotka DDE a EWS vyměňují plovoucí kód, na základě jehož správnosti je povoleno vstřikování paliva a zapalování. Pokud dojde k jeho rozpárování ("rozpadu"), je nutné zjistit příčinu, napravit a následně znovu spárovat jednotky (jednoduchý zásah diagnostikou).
Díky za reakci.Fx píše:Tenhle problém může způsobovat hlavní relé nebo kolísající napětí. Při provozu si jednotka DDE a EWS vyměňují plovoucí kód, na základě jehož správnosti je povoleno vstřikování paliva a zapalování. Pokud dojde k jeho rozpárování ("rozpadu"), je nutné zjistit příčinu, napravit a následně znovu spárovat jednotky (jednoduchý zásah diagnostikou).
Kde najdu to hlavní relé?
Ano, přesně k tomuhle dochází, rozpadá se komunikace mezi EWS a DDE. Ale příčinu stále neznám. Už jsem byl i u nějakého profíka, kterýho mě doporučili Pupíci. Ten taky nic nenašel. Pupíci mi jen vždycky na diagnostice vymažou a opět spárujou jednotky. Chvilku je to ok, a pak se to zase vyskytne. Přece furt nebudu jezdit na spárování jednotek. Musím najít příčinu.
Kdo mi pomůže? Co mám hledat? Jak to vyřešit? Už jsem docela bezradnej.
Fx
- Klubové ID: 1705
Buď tam, nebo tam, nebo tam
Z hlavy nevím, co platí pro tvůj rok a nechce se mi to dneska už hledat, ale: relé má označení K2003
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EK2003B.htm
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EK2003A.htm
Určitě dám.Fx píše:Dej vědětNěkdy je ten problém i v tišťáku EWS... Ale to jsem viděl zatím jen asi dvakrát.
Ještě druhá část problému,... občasný problém se startem. Startér točí, a né a né motor naskočit. Podaří se až po cca 6. pokusu.
Z diagnostiky je pár záznamů o špatném žhavení na 1. a 3. válci. V tomhle počasí by to neměl bejt problém, ne?
Nemůže být další příčinou třeba:
1) Opravdu problém se žhavícíma svíčkama? - díl č.:1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... plug_unit/
2) Špatné relé žhavení - díl č.:2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... plug_unit/
3) Relé palivové pumpy - díl č.: 3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... glove_box/
Ale třeba tento problém také zmizí tím, že bude fungovat relé řídící jednotky DDE a nebude se rozpadat spojení mezi EWS a DDE.
Baterku mám rok starou Varta Silver Line, na jaře sem asi nechal svítit lampičku a vymlátila se. Nabíjel jsme ji doma nabíječkou C-TEK MXS 5.0 http://www.ctek.cz/product.php?id_product=39 , která by měla i stav baterie kontrolovat a byla v pohodě, žádnou chybu nehlásila, nabíjela se celej víkend.Fx píše:Problém může být všechno z toho... Nebo taky slabší/vyzkratovaná baterka (stačí jeden článek).
Jak C-TEK nabíjí je popsáno zde http://www.ctek.com/Archive/ProductManu ... 5.0_CS.pdf na straně 3.
