E36 repro
Krab
Klubové ID: 1469
#181 Příspěvek od Krab »
Čau. Projel sem celý tohle téma a sice sem se toho dost dověděl ale ne přesně to co potřebuju.
Mam e36 compacta a chcu vyměnit repráky. Jedny pod nohy, jedny do dveří a jedny dozadu. Potřebuju věděj jaký (koaxialní, komponentní nebo středobasý) kam. Taky jestli tam dou nějak slušně bez velkýho řezání přidělat protože jednoduše vyměnit pudou nejspíš akorát ty u noh.
Díkec
liza
#182 Příspěvek od liza »
Tak jsem projel celý tema, ale nic jsem o tom nenašel. Dneska mi přišly redukce na ovály 6x9, ale nevejdou se mi dovnitř magnety? stalo se to někomu?
Tak už nic, ted jsem na to přišel, jak to vlastně pasuje......je to pěkně na hovno udělaný :cry:
jarda
Klubové ID: 1426
#183 Příspěvek od jarda »
Jak nevejdou :) Nestrkáš to tam náhodou opačně?
liza
#184 Příspěvek od liza »
To je jasný, že jsem to tam strkal opačně :lol: Hned jak jsem to napsal, tak mi to napadlo.....myslel sem že to bude jako u origa, strčený dovnitř aby se ten zvuk trochu odrážel dovnitř :) Jak se to tam přidělává, můžu do těch průchozích děr vrtnou samořez? bojím se aby to neprasklo
jarda
Klubové ID: 1426
#185 Příspěvek od jarda »
Já jsem tam dal šrouby a "zevnitř" podložky a motýlky (nevim jak se tomu správně řiká - matka s dvouma packama), opřou se o stěnu redukce a nemusíš si je při šroubování přidržovat. Ale je s tim sraní..
liza
#186 Příspěvek od liza »
jj chápu, a motýlky si měl uvnitř auta nebo z kufru. Asi spíš z kufru vid?! a jak si tam přidělal repro k redukci? tam motýlky nejdou ne?!
jarda
Klubové ID: 1426
#187 Příspěvek od jarda »
Repro k redukci nejdřív normáním šroubem, na který je v redukcích výlisek, ale po několika měsících se to vytřáslo, tak jsem tam dal vruty a ty zatím drží.
Hagen
Klubové ID: 3367
#188 Příspěvek od Hagen »
Tak mam dotaz. Mam coupatko s Hi-fi zvukem, tzn 8 repraku + zesik a chci hodit do kufru jeste sub. Ted otazka, koupit aktivni sub jenom zapojit na baterku, radio nebo ten orig. zesik ma vystup i na sub? 8)
Jamall
Klubové ID: 2933
#189 Příspěvek od Jamall »
a máš tam vše v pořádku, nejsou vylítané? Když slyšel origo HK, zejména zadní, tak jsem málem brečel z toho co umí zahrát...v ten moment jsem pochopil, že wofr nechci
a to jsem poslouchal jenom FM z originálního rádia Reverse RDS. Najdi někoho s HK, poslechni jeho sestavu a uvidíš, kudy dál
jarda
Klubové ID: 1426
#190 Příspěvek od jarda »
Jednak nepíše že má HK a jednak i to hraje hovno proti oválům, nemluvě o dunění sw..
Jamall
Klubové ID: 2933
#191 Příspěvek od Jamall »
ok, zas nepotřebuji, aby mě skákalo víko kufru. Jediné co po reproduktorech žádám, aby každý komponent vytlačil takovou frekvenci, jaká mu přísluší, pokud možno s co nejmenším zkreslením
jarda
Klubové ID: 1426
#192 Příspěvek od jarda »
Přesně tak. A protože množina frekvencí které zahraje sw je disjunktní s tou co zahrajou zadní hk, těžko se navzájem nahradí.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#193 Příspěvek od Lucifer »
A v čem to auto neni neni dobrý na hudbu ? Podle mě je to auto na hudbu dokonalý, nemá narvaný dveře reprákama ( který časem chrastí jak svazek klíčů) je to ve sloupku, kde sice neni moc místa pro dobrou ozvučnici, ale když člověk sežene dobrý repra k nohám. Do dveří ty vejšky nemusí bejt extra spešl záleží podle náročnosti ucha :) ale ty zadní repro se dají sehnat taky v celku luxusní, já to už tak koupil, ale majitel to místo mě dokonale vyřešil :)
K nohám dal repro FOCAL ve dveřích zůstal původní vejškáč ( zaplať pánbůh :D ty vejšky nokie jsou k nezaplacení ) a do plata šly taky FOCAL a ještě to všechno zapojil přímo z rádia přes výkonový výhybky, vlastně v platu je ještě vejška najebaná hned vedle toho repra pod krytem a paráda když jsem to vezl domů užíval jsem si hudbu v origo dírách a to fakt hrálo luxusně jsem maniak na hudbu v autě, a já si k tomu jenom dal svoje rádio zatim je tam PIONEER časem becker akorád jsem si přidal sub se zesíkem, natahal kabeláž což byla taky hračka díky dostupnosti baterky v kufru. Ještě budu časem na ty FOCAL dávat externí zesilovač abych z nich vymámil víc než z rádia.
Pro mě je to auto na hudbu ideální protože nikdy nebudou existovat dveře nebo cokoliv v autě co bude hrát tak aby s tim byl člověk 100% spokojenej, u domácího kina je taky sub a když to člověk umí hezky sladit tak ten zvuk je vynikající. Hlavně ty sloupky nechrastí jako dveře, který by se musely vytěsňovat a to je práce hodně. Ale to už je na každym jak má rád hudbu v autě jestli mu stačí Frekvence 1 a nebo musí mít prostě svojí hudbu :lol:
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#194 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prosím vás, v kupé v zadu jsou opravdu origo repráky 6x9" ? Já je tam totiž nemám a chci tam dám Powerbass s-693, ale zdaj se mi nějaký veliký. Opravdu se tam vejdou?:D
Beaver
#195 Příspěvek od Beaver »
Pripojil bych se k dotazu - do sedana patri dozadu co ? Z kufru vidim jen diru a shora je to kryty original mrizkou v plate. Repro nikde (ale draty tam visi...).
jarda
Klubové ID: 1426
#196 Příspěvek od jarda »
Origo jsou tam pidi repráčky s vlastní ozvučnicí. Dává se tam 6x9 v plastové redukci, hraje to dobře.
Klubové ID: 3260
#197 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A nevíš prosím přesně jaká to je redukce?
EDIT: Asi jsem už našel: http://www.ahifi.cz/plastovy-adapter-po ... 3-e36.html
je to ono?
Frenk900
#198 Příspěvek od Frenk900 »
je to toto:
http://www.audiocom.cz/znacky/bmw/plast ... -e36-768cz
s montáží žádný problém, s repro 6x9 mnohem, mnohem lepší zvuk...
Klubové ID: 3260
#199 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to jsem rád, dopředu chci dát komponentní pawerbass s-5c dozadu ty powerbass s-693, autorádio KENWOOD KDC-6051U subwoofer JBL GT5-1204BR a zesilovač CARPOWER HPB-1502. Tak doufám, že si stím pak neudělám ostudu někde:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#200 Příspěvek od Lucifer »
Origo je tam 13cm repro. Kupte si pořádný 13cm komponentní repra a nemusíte kupovat redukce :)
