E36 repro
Krab
- Klubové ID: 1469
Čau. Projel sem celý tohle téma a sice sem se toho dost dověděl ale ne přesně to co potřebuju.
Mam e36 compacta a chcu vyměnit repráky. Jedny pod nohy, jedny do dveří a jedny dozadu. Potřebuju věděj jaký (koaxialní, komponentní nebo středobasý) kam. Taky jestli tam dou nějak slušně bez velkýho řezání přidělat protože jednoduše vyměnit pudou nejspíš akorát ty u noh.
Díkec
Díkec
- jarda
- Klubové ID: 1426
Já jsem tam dal šrouby a "zevnitř" podložky a motýlky (nevim jak se tomu správně řiká - matka s dvouma packama), opřou se o stěnu redukce a nemusíš si je při šroubování přidržovat. Ale je s tim sraní..
- jarda
- Klubové ID: 1426
Repro k redukci nejdřív normáním šroubem, na který je v redukcích výlisek, ale po několika měsících se to vytřáslo, tak jsem tam dal vruty a ty zatím drží.
- jarda
- Klubové ID: 1426
Přesně tak. A protože množina frekvencí které zahraje sw je disjunktní s tou co zahrajou zadní hk, těžko se navzájem nahradí.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
A v čem to auto neni neni dobrý na hudbu ? Podle mě je to auto na hudbu dokonalý, nemá narvaný dveře reprákama ( který časem chrastí jak svazek klíčů) je to ve sloupku, kde sice neni moc místa pro dobrou ozvučnici, ale když člověk sežene dobrý repra k nohám. Do dveří ty vejšky nemusí bejt extra spešl záleží podle náročnosti ucha
ale ty zadní repro se dají sehnat taky v celku luxusní, já to už tak koupil, ale majitel to místo mě dokonale vyřešil
K nohám dal repro FOCAL ve dveřích zůstal původní vejškáč ( zaplať pánbůh
ty vejšky nokie jsou k nezaplacení ) a do plata šly taky FOCAL a ještě to všechno zapojil přímo z rádia přes výkonový výhybky, vlastně v platu je ještě vejška najebaná hned vedle toho repra pod krytem a paráda když jsem to vezl domů užíval jsem si hudbu v origo dírách a to fakt hrálo luxusně jsem maniak na hudbu v autě, a já si k tomu jenom dal svoje rádio zatim je tam PIONEER časem becker akorád jsem si přidal sub se zesíkem, natahal kabeláž což byla taky hračka díky dostupnosti baterky v kufru. Ještě budu časem na ty FOCAL dávat externí zesilovač abych z nich vymámil víc než z rádia.
Pro mě je to auto na hudbu ideální protože nikdy nebudou existovat dveře nebo cokoliv v autě co bude hrát tak aby s tim byl člověk 100% spokojenej, u domácího kina je taky sub a když to člověk umí hezky sladit tak ten zvuk je vynikající. Hlavně ty sloupky nechrastí jako dveře, který by se musely vytěsňovat a to je práce hodně. Ale to už je na každym jak má rád hudbu v autě jestli mu stačí Frekvence 1 a nebo musí mít prostě svojí hudbu
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
A nevíš prosím přesně jaká to je redukce?
EDIT: Asi jsem už našel: http://www.ahifi.cz/plastovy-adapter-po ... 3-e36.html
je to ono?
je to ono?
Frenk900
je to toto:
http://www.audiocom.cz/znacky/bmw/plast ... -e36-768cz
s montáží žádný problém, s repro 6x9 mnohem, mnohem lepší zvuk...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
