E36 316i -Nestartuje
empresario
#1 Příspěvek od empresario »
Ahoj,kluci prosil bych o radu,odpojil jsem tuto hadičku od brzd.valce ,viz foto- abych jí vyměnil za jinou a od té doby mi bmw nestartuje,co se stalo a co je třeba udělat ?Nevite někdo jestli se mi to odpojení stare hadice zavzdušnilo a nemělo by se to odvzdušnit ? Předem Děkuji za Vaše rady .
foto hadičky : http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#14052012221.jpg
http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#14052012222.jpg
empresario
#2 Příspěvek od empresario »
Nikdo neví,co má nastarost tato hadička,proč mi auto po výměně za jinou přestalo startovat ? :-(
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
to je pouze podtlak pro posilovač brzd. Do čeho si ještě štoural?
empresario
#4 Příspěvek od empresario »
Foldas píše:to je pouze podtlak pro posilovač brzd. Do čeho si ještě štoural?
Demontáž tempomatu ,do této podtlakové hadičky byla uděláná přechodka na hadičku která vedle do "nečeho" co bylo součastí tempomatu ,když jsem odpojil hadičku z tempomatu přechodky ,motor pochcípaval,ale když jsem ucpal díru odpojené hadičky,motor normál běžel ,ale jakmile jsem vyměnil hadičku s přechodkou za čistou hadičku ,už mi auto nestartuje . tady je hadička kterou jsem vyndal abych vyměnil za čistou bez přechodky http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#14052012220.jpg Věděl by jsi prosim tě ,co stím ? Jsem si naprosto jistý ,že to má souvislost pouze s touto hadičkou"potlaku posilovače brz." jak ty píšeš,nic jiného jsem totiž v té době na motoru neodpojoval a v ničem jiném neštoural :-)
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
nechcu nic říkat ale tempomat nikde na fotce nevidím mužeš vyfotit kompomenty kam vede ta hadička z te vyměněné hadice? podle mě to bude nějaka dodělavka na zvyšení na euro 2
empresario
#6 Příspěvek od empresario »
jj tempomat byl dodělavaný ,pro mě nepotřebná věc,proto jsem se rozhodl ho vyndat . Hadička vedla do tohoto ,viz na tomto fotu : http://empresario.rajce.idnes.cz/e36/#1 ... 3kopie.jpg
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
jo tempomat tam je a zaroveň ta kokotina na zvyšení emisni normy problem bych viděl ve vyndani te krabičky s napisem egs musiš dohledat kde byla připojena a co vše měla na starosti
empresario
#8 Příspěvek od empresario »
v tom to neni,ta krabička je ŘJ toho tempomatu,tu krabičku jsem odpojoval až pak co mi to začlo zlobit,vím jistě ,že mi to nestartuje,pouze tou výměnou té podtlakové hadičky,všechno ostatní totiž bylo ještě zapojený,a když jsem odpojil tu hadičku ,vyprchal z toho vzduch nebo co ...
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
tak to vemem normalně jde jiskra? jde benzín? ta krabička není řj tempomatu ani omylem ta je za kastlikem spolujezdce
empresario
#10 Příspěvek od empresario »
Foldas píše:tak to vemem normalně jde jiskra? jde benzín? ta krabička není řj tempomatu ani omylem ta je za kastlikem spolujezdce
jiskra jde,benzín taky,takže vážně nevím :-( nechci se hádat ale ta krabička je ŘJ ,mrkni tady v inz. je podobná krabička ŘJ tempomatu http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 74533.html
jinak máš pravdu ŘJ je u spolujezdce pod kastlíkem když je tempomat origo,já ho měl dodělavaný a ŘJ nedavali pod kastlík ale vedle filtrboxu.
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
m40 je ten nejprimitivnější motor v e36 aby nějak běžel stačí mu jen čidlo kliky
nepřeskočily rozvody? Jiskru jsi zkoušel na cívce nebo až za rozdělovačem? benzín jde až do válců? Jak vypadají svíčky když je vytáhneš po neuspěšném startu?
empresario
#12 Příspěvek od empresario »
Foldas píše:m40 je ten nejprimitivnější motor v e36 aby nějak běžel stačí mu jen čidlo kliky
NO pravě ,že je tak priminitivní,nechápu co se mohlo stát ,že po výměně pouhé hadičky podtlaku nejde nastartovat,jyskru jsem zkoušel na cívce,benzín tam jde a svíčky jsou nové,rozvody mi nemohli přeskočit protože jsem nic jiného s autem nedělal,normálně mi auto jezdilo až do výměny té podtlak hadičky :-(
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
při demontaži těch věci jsi stříhal nějaké dráty? svíčky jsou mokré když je vytahneš?
empresario
#14 Příspěvek od empresario »
Foldas píše:při demontaži těch věci jsi stříhal nějaké dráty? svíčky jsou mokré když je vytahneš?
nn nestříhal jsem nic až pak co už mi tohle dělalo ,jsem odstranil zbytek součastí tempomatu.Svíčky jsem nekoukal,ale dnes se na ně mrknu ,ale jak říkám ,opravdu to je pouze tou odpojenou hadičkou výměnou za jinou ,auto jsem měl před výměnou normálně nastartovaný a bežel motor bez problému.
honzabiker1
#15 Příspěvek od honzabiker1 »
K tempomatu zadna hadicka s podtlakem urcite vest nema.. :wink:
empresario
#16 Příspěvek od empresario »
empresario
#17 Příspěvek od empresario »
honzabiker1 píše:K tempomatu zadna hadicka s podtlakem urcite vest nema.. :wink:
jak na to tak koukám ,asi máš pravdu a nebude to součástí tempomatu,věděl bys o co se jedná a proč je to přepojené do hadičky podtlaku brz. posilovače? Každopadně to také není origo součástka ,nýbrž nějaka dodělávka.
honzabiker1
#18 Příspěvek od honzabiker1 »
Nekde tady na foru je navod na dodelani tempomatu do e36 a je tam i presny seznam veci potrebnych ke sprovozneni, muzes si podle toho zkontrolovat, ktere dily k nemu patri a ktere ne. Jak uz tady nekdo psal, to s tim podtlakem by mohlo byt na emise - jestli mas auto z Nemecka, je to dost pravdepodobny..
Jamall
Klubové ID: 2933
#19 Příspěvek od Jamall »
empresario
#20 Příspěvek od empresario »
Jamall píše:http://bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68205
díky kámo ;-)
