E36 316i -Nestartuje
empresario
Ahoj,kluci prosil bych o radu,odpojil jsem tuto hadičku od brzd.valce ,viz foto- abych jí vyměnil za jinou a od té doby mi bmw nestartuje,co se stalo a co je třeba udělat ?Nevite někdo jestli se mi to odpojení stare hadice zavzdušnilo a nemělo by se to odvzdušnit ? Předem Děkuji za Vaše rady .
foto hadičky : http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#14052012221.jpg
http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#14052012222.jpg
empresario
Foldas
empresario
Demontáž tempomatu ,do této podtlakové hadičky byla uděláná přechodka na hadičku která vedle do "nečeho" co bylo součastí tempomatu ,když jsem odpojil hadičku z tempomatu přechodky ,motor pochcípaval,ale když jsem ucpal díru odpojené hadičky,motor normál běžel ,ale jakmile jsem vyměnil hadičku s přechodkou za čistou hadičku ,už mi auto nestartuje . tady je hadička kterou jsem vyndal abych vyměnil za čistou bez přechodky http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#14052012220.jpg Věděl by jsi prosim tě ,co stím ? Jsem si naprosto jistý ,že to má souvislost pouze s touto hadičkou"potlaku posilovače brz." jak ty píšeš,nic jiného jsem totiž v té době na motoru neodpojoval a v ničem jiném neštouralFoldas píše:to je pouze podtlak pro posilovač brzd. Do čeho si ještě štoural?
Foldas
empresario
jj tempomat byl dodělavaný ,pro mě nepotřebná věc,proto jsem se rozhodl ho vyndat . Hadička vedla do tohoto ,viz na tomto fotu : http://empresario.rajce.idnes.cz/e36/#1 ... 3kopie.jpg
Foldas
empresario
Foldas
empresario
jiskra jde,benzín taky,takže vážně nevímFoldas píše:tak to vemem normalně jde jiskra? jde benzín? ta krabička není řj tempomatu ani omylem ta je za kastlikem spolujezdce
jinak máš pravdu ŘJ je u spolujezdce pod kastlíkem když je tempomat origo,já ho měl dodělavaný a ŘJ nedavali pod kastlík ale vedle filtrboxu.
Foldas
empresario
Foldas píše:m40 je ten nejprimitivnější motor v e36 aby nějak běžel stačí mu jen čidlo kliky
nepřeskočily rozvody? Jiskru jsi zkoušel na cívce nebo až za rozdělovačem? benzín jde až do válců? Jak vypadají svíčky když je vytáhneš po neuspěšném startu?
NO pravě ,že je tak priminitivní,nechápu co se mohlo stát ,že po výměně pouhé hadičky podtlaku nejde nastartovat,jyskru jsem zkoušel na cívce,benzín tam jde a svíčky jsou nové,rozvody mi nemohli přeskočit protože jsem nic jiného s autem nedělal,normálně mi auto jezdilo až do výměny té podtlak hadičky
Foldas
empresario
nn nestříhal jsem nic až pak co už mi tohle dělalo ,jsem odstranil zbytek součastí tempomatu.Svíčky jsem nekoukal,ale dnes se na ně mrknu ,ale jak říkám ,opravdu to je pouze tou odpojenou hadičkou výměnou za jinou ,auto jsem měl před výměnou normálně nastartovaný a bežel motor bez problému.Foldas píše:při demontaži těch věci jsi stříhal nějaké dráty? svíčky jsou mokré když je vytahneš?
honzabiker1
empresario
nemá ? CO ŘEKNEŠ TOMUHLE? VIZ FOTO .honzabiker1 píše:K tempomatu zadna hadicka s podtlakem urcite vest nema..
http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#16032012122.jpg
http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#16032012121.jpg
http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#16032012123.jpg
http://empresario.rajce.idnes.cz/e36#16032012124.jpg
empresario
honzabiker1
Nekde tady na foru je navod na dodelani tempomatu do e36 a je tam i presny seznam veci potrebnych ke sprovozneni, muzes si podle toho zkontrolovat, ktere dily k nemu patri a ktere ne. Jak uz tady nekdo psal, to s tim podtlakem by mohlo byt na emise - jestli mas auto z Nemecka, je to dost pravdepodobny..
Jamall
- Klubové ID: 2933
empresario
