E46 vůle řízení + pootočený volant při jízdě přímým směrem
skrec
#1 Příspěvek od skrec »
Ahoj,
BMW E46 318d Touring, zkoušel jsem něco jako driftovat a při následné jízdě jsem zjistil, že při jízdě přímým směrem je nutno mít volant natočen mírně doprava oproti výchozí poloze.
Při stání, vypnutém motoru, klíčem v poloze 1 a natočenými koly rovně a pohnutím volantu střídavě do stran se z řízení ozývá kovové lupání.
Na nápravě nové řídící tyčky, silenbloky předních ramen, tlumiče geometrie.
Nevíte čím by to mohlo být způsobeno.
Děkuji za rady.
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Zkontroluj,jestli náhodou nemáš vůli přímo v řízení.Čepy řízení jsou také v pohodě?
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Podle mě se ti utrhnul silentblok v zadním rameni.
beann
Klubové ID: 1625
#4 Příspěvek od beann »
na prednim rameni zadni silenblok
martas11
Klubové ID: 2434
#5 Příspěvek od martas11 »
beann píše:na prednim rameni zadni silenblok
Píše,že je má nové,takže si myslím,že by mu mohly vydržet nějaký ten drift :wink:
beann
Klubové ID: 1625
#6 Příspěvek od beann »
tak bud nove bylo nekvalitni a nebo to odneslo rizeni.
skrec
#7 Příspěvek od skrec »
Děkuji za odpovědi.
Cvakání se ozývá z řízení. Silentbloky jsou ok.
Ovšem toto asi není správná poloha kulového čepu na řídící tyči pravého předního kola že?
Moje otázka teď zní:
Jistě vím, že jsem žádnou velkou díru na silnici nevymetl, samozřejmě menší ano, protože to u nás ani jinak nejde.
Může toto být způsobeno laickýmí pokusy o drift na rovném hladkém asfaltu parkoviště?
Může to být způsobeno vadnou novou tyčí?
Je možné s autem něco odjet aby se nezničily nějaké další dily řízení?
Předpokládám že to způsobilo tento ohyb, způsobilo i vůli v řízení.
Kulovy cep
Kulovy cep
beann
Klubové ID: 1625
#8 Příspěvek od beann »
me z tohoto pohledu prijde jeho poloha asi normalni...
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Nevím jestli umíte číst,ale psal jsem silentbloky v ZADNÍM rameni.Tudíž na zadní nápravě.
Cvakání v řízení dělá většina E46.
Ten čep má uplně normální polohu.
skrec
#10 Příspěvek od skrec »
Mě prostě přišlo, že je ohlý šroub čepu, může být ovšem jen jinak natočen v lůžku čepu oproti druhému.
Zkontroluji tedy zadní silentbloky.
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Je to čep takže může bejt natočenej všelijak.
Zkontroluj ty silentbloky ve spodních ramenech.Jsou před kolem v kastli.
skrec
#12 Příspěvek od skrec »
Tak byly vytažené zadní silentbloky z ramen (umístění dole před kolem). Vrátil jsem je zpět. A zlepšilo se to. Jsou nové.
Mají tam být přilepeny? Je po tomto třeba geometrie?
Díky libovka
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
Ty tam stejně držet nebudou.Bud jsou nekvalitní značky nebo je někdo blbě nalisoval.Po výměně je nutná geometrie.
