chlazení motoru
Lukas92
#1 Příspěvek od Lukas92 »
ahoj mám problém s chlazením,jel jsem s autem asi 25km a ke koncu sem mu zacal nakladat jenze pak sem zastavil a vsiml sem si ze me kape chladící kapalina a šlo to z boku chladiče jak kdyby se provalil a ještě to hučelo jak to bylo pod tlakem,když sem povolil expanzku tak odfoukl tlak a kapalina přestala téct a už to ani nehučelo.....dneska sme to byli projet a už to neteklo ale jak jsme zastavili tak nic a jak se otevrela expanzka tak okamzite vylítla včechna kapalina , hadice nebyli tvrde a vrchni byla dost horka a spodní byla teplá ale rukou se dala držet normálně a teplotu chladiče jsem nesoušel....tak nevím čím to je bojím se že těsnění pod hlavou a nejradši bych byl třeba jen za špatnej termostat,kouř z výfuku nejde a auto táhne normálně
MOTOR: e36 323i M52
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
co to těsnění pod expanzní nádobkou? neteče to odtamtud?
Lukas92
#3 Příspěvek od Lukas92 »
nn pravé že to neteče akorát včera se to provalilo bokem chladiču
roman320
Klubové ID: 2840
#4 Příspěvek od roman320 »
Kdyz to z toho chladicu vyteklo jednou tak to vytece zase, jestli to bylo poradne zahraty tak ty ruzne teply hadice = termostat a to ze vyleti voda kdyz otevres u teplyho motoru expanzku je normalni (fakt vsechna? je ji tam pres 10l)
Lukas92
#5 Příspěvek od Lukas92 »
vyteklo tak 4-5l no dneska sem rano jel a po 10 km hlasil bc stav chladici kapaliny,tak jsem to odvzdusnil a dolil.....jedu dom zase stav chladici kapaliny na bc a ze to skusim ovzdusnit tak tekla jen kapalina .....ty dvě tlustý hadice byli horký a ta vrchní víc ale když sem šahl na chladič nahoře tak byl taky dost horkej ale dole teplej ale ruku sem na nem mohl mít v pohode....je to jak kdyby tam byl obrovskej tlak protoze to jak je zahraty tak to sici a z chladicu jde para tam kde to minule proteklo
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
Máš špatnej chladič, je starej a vyhřátej, pokud by jsi měl fouklé těsnění tak by to mělo vylítat ven přepadem u víčka, to můžeš taky vyměnit pro jistotu , že neotvíra včas a nafouklo ti chladič,nebo změřit tlak uvnitř nádobky.
Jinak povolit víčko na ohřátém motoru je pěkná blbost a můžeš být rád, že tě to neopařilo,v motoru je normální teplota přes 100°C a tím, že je tam přetlak se to nevaří,jenže jak otevřeš víčko tak ten přetlak zrušíš a voda se ti vyvaří ven.
Lukas92
#7 Příspěvek od Lukas92 »
tak dneska jsem s tim byl u kamarada v saab servisu a rekl mi ze to bude snad tim chladicem ze asi bude dole ucpanej tak neproteče ta voda celým a tim se to i přehříva a tak....nevíte o nejakem obchodu kde bych ho sehnal za dobry penize? 323i M52 manual s klimatizaci
TeggyM3
#8 Příspěvek od TeggyM3 »
Podle mě máš špatné těsnění pod expanzkou , me to taky neteče ale jak jsem jednou v zimě driftoval a zahřál to trochi vic nez obvykle tak po zastaveni sem tez mel pod autem kapalinu z chladiče, dojel sem rychle domů a kontroloval odkud to teklo a už tam nic neteklo jen bylo mokro pod expanzkou, zatim sem to ještě neřešil ale už mám u kamaráda objednaný nový těsnící O kroužek takže to budu měnit :)
Prostě když jsi to ohřál tak ti to uchcalo tlakem přes to těsnění, tak bych to viděl i u svého případu ;)
Lukas92
#9 Příspěvek od Lukas92 »
nn pod axpanzkou to neni je to uplne nahoře z chladiče ve spoji....dival jsem se kdyz to teklo a dnes mi od tam sla zase para
beann
Klubové ID: 1625
#10 Příspěvek od beann »
ted sem resil to same. chladic ktery tece cca 1l vody na 100km. v zime ok a jak se udelalo teplo tak varil. logicky neni v soustave spravny tlak vody a tak ta voda vari, protoze se to i tou dirou v chladici zavzdusnuje. pri jistotu sem vymenil i pumpu a termostat. jinak me to treba varilo jen kdyz se s autem jelo tzn motor mel nejaky otacky, kdyz stalo a nechal se jen bublat tak nevaril.
Lukino12
#11 Příspěvek od Lukino12 »
a kdyby to bylo tim chladicem,tak jakou znacku volit?ten muj origio uz ma vse za sebou,je vyhratej,zaneseny vodnim kamenem a pomalu se rozpada,tudiz staci nekde mala dirka,chvilku pojezdis a nestacis se divit kolik se v soustave nahromadi vzduchu,proto jeden z nejvetsich pozadavku na chladici okruh je tesnost,proto kdyz ti to prolina nekde na motore,tak to ani nepoznas,protoze je to horke misto kde to hned usycha.
Lukas92
#12 Příspěvek od Lukas92 »
tak sem vymenil chladic a zatím vše ok :)
