stahování okénka
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
ahoj,mám velkej problém a vůbec si s tím nevím rady:( mam BMW 325i E36 coupe r.v.92 a u spolujezdcových dveří mě blbne stahování okna:( Následovně:
Okno je nahoře a chci je dát dolů,zmáčknu vypínač dolu a držím a okénko popojede jenom asi o 5cm a nic,zmáčku podruhý a udělá to stejný,potřetí a zase to stejný,když je dávám nahoru tak to dělá to stejný,koukal jsem na to a stahovačka je jak nová kolejnice namazaný nikde to nedře ano není kde by se to mohlo uzasekávat a toto mi to furt dělá:( vypínač je v pořádkuo dskoušenou Nevíte někdo co s tím?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
rozeber motorek stahování okna, na rotoru je takový kroužek posuň jej zpátky na místo kde má být je to většinou vidět na te hřídelce a tam ho přilep a máš po problému
hlavně dej stator stejně nebo ti bude jezdit okno na opak
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
jo,a jak ho mám přilepit nebo spíš čím?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
ja to lepil nějakým lepidlem na kov
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
ahoj tak dneska jsem to udělal,nejdřív jsem nevěděl co přesně myslíš ale potom jsem to našel,je to zajímavý měl jsem to posunutý úplně u toho komutátoru :( vůbec netuším ja se to tam mohlo dostat je to nějakej magnetek to jak vypadá jak podložka na hřídelce a sníme to takový dva snímače co jsou na tom plastu.Každopádně jsem to chtěl nafotit a dát to se a nechat to uložit protože si myslím že už se toto někomu stalo a měnil kvůli tomu celou stahovačku :-D Díky moc fakt jsi mi poradil :) :wink:
Bzuker
Klubové ID: 1479
#6 Příspěvek od Bzuker »
mám stejný problém jen přesně nevím co mám přilepit, stačí sundat ten kovový kryt motorku nebo je to na jiném místě?
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
poraďte mi, co mám dělát když stáhnu spolujezdcovo okno do půlky tak mi to začne strášně vrzat když vjedu do nerovnosti... nějaké nápady? a namazat to fakt nepomáha :?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
icecold píše:poraďte mi, co mám dělát když stáhnu spolujezdcovo okno do půlky tak mi to začne strášně vrzat když vjedu do nerovnosti... nějaké nápady? a namazat to fakt nepomáha :?
Tohle mi to taky dělá. Ty plastový bílý kostičky jsem vyměnil a zlobí to pořád. Co jsem se tu dočetl, tak nejspíš bude prasklá někde stahovačka (některá z těch kovových částí). Zatim jsem na to ale nekoukal...
TeggyM3
#9 Příspěvek od TeggyM3 »
Foldas píše:rozeber motorek stahování okna, na rotoru je takový kroužek posuň jej zpátky na místo kde má být je to většinou vidět na te hřídelce a tam ho přilep a máš po problému
chlapi takhle jsem to přesně udělal, vse ted funguje, ale když dovřu dveře a okno si dojede až na doraz tak asi po 15 vteřinách se ze dveří ozve rána, takové křupnutí, mám to i na videu, nevíte čím to je nebo co by to mohlo způsobovat?
předtím mi to nikdy nedělalo, jde o zvuk v čase 0:26
http://youtu.be/sH4eG0osOuw
díky za jakoukoliv pomoc
TeggyM3
#10 Příspěvek od TeggyM3 »
Tak jsem zjistil že to ten zvuk dělá i když je okno dole a po zavření ale né vždy, pouze většinou a ten zní to jako by v těcdh dveřích něco ruplo, nebo kleplo, netuší někdo co by to mohlo být?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já mám zas problém u spolujezdce stím, že okno mi sjede tak do půlky, tam se zasekne a už nejede anhoru ani dolů a musím ho vzít rukama.. to je asi na výměnu stahovačky že?
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
TeggyM3 píše:Tak jsem zjistil že to ten zvuk dělá i když je okno dole a po zavření ale né vždy, pouze většinou a ten zní to jako by v těcdh dveřích něco ruplo, nebo kleplo, netuší někdo co by to mohlo být?
hele to zní, jakoby v mechanizmu okna přeskočil zub...moje domnění je, že bude vadná elektronika co se stará o ochranu motůrku, aby se nespálil, nebo aby si v okně někomu neskřípl ruku/hlavu. Když je okno na doraz, chvíli poté elektronika zaznamená, že okno není ještě plně vysunuto a tak motůrek dostane povel dovřít a ten tukanec mu plně stačí k tomu, aby elektronika pobrala, že je vše OK, popřípadě sepl mikrospínač. Možná má ten mechanizmus někde možnost nastavení "mantinelů" jak moc může vyjíždět a zajíždět...roky vyjížděním se asi té normy vychýlili a mechanizmus ten vrchní okraj dosahuje leda vydřením/vymačkaným mechanizmem.
Dělá to jenom když je okno nahoře, nebo i když ho necháš v půlce dráhy? To by znamenalo asi ten poškození rozsah vrchní hranice. Nebo že je odklonění mikrospínač
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prosím vás, mohl by mi někdo, kdo měnil stahovačky říct, jak tam přidělal nový?:D Já na to koukám a ono to je zanýtovaný.. to jste to nýtovali znova nebo je na to jinej fígl?:D Díky
shade741
#14 Příspěvek od shade741 »
odvrtat a šrouby :D izolepa to hold nechytí :wink:
Klubové ID: 3260
#15 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ano když tý izolačky použiju víc?:D:D
A jaký šrouby přesně? Já se v nich moc nevyznám a právě nechci aby se mi stalo to co při přichycení tapeců.. neměl jsem správně šrouby, tak jsem si udělal větši ďourky, narval jsem tam šrouby co dům dal ale ty byly moc dlouhý, takže sem už nezavřel okýnko:D a jelikož jsem si dírky dělal sám, tak jsem to pokazil strhnul se závit a nemohl jsem ty šrouby vyšroubovat, tak jsem celej ten tapec musel urvat =/:D
icecold
Klubové ID: 3777
#16 Příspěvek od icecold »
1cm šrouby s matkama velikosti 10 postačí :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
to mě řekněte, jak se dostanete na ten 4šroub co je pod vnitřní klikou otvíráni.
RE: přiznej barvu...jak jsi se zbavil těch nýtů? Kamarád na to použil kvalitní komunistické vrtáky po dědovi, no i přes to to bylo zbytečné, protože se po chvilce začali protáčet a došla řada na dláto s kladivem.
Taky by mě zajímalo, setkal se někdo s tím, že jeden držák toho mechanizmu je prasklí. Konkrétně vrchní praví růžek?
icecold
Klubové ID: 3777
#18 Příspěvek od icecold »
normálně jsem to vypáčíl tu stahovačku i s nýtama, pak jsem je odflexoval když byly venku, jinak jednu stahovačku mám taky naprásklou....
ke všem šroubum jsem se dostal docela v poho, někdy je třeba tu ruku tam prostrčít (bavím se o sedanu, nevím jak je to u coupe ale myslím že stejně) pokud nemáš ruce jak Hulk tak by to šlo myslím :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#19 Příspěvek od Jamall »
člověče myslím, že mám dost kompaktní ruku no na ten 4šroub bych ruku určitě neměl...jsem taky zkoušel a přemýšlel tam dát šrouby, ale nakonec to vyhráli nýty
Klubové ID: 3260
#20 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Kurňa mít tak nýtovačku:D
