hadice-servo
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi, vyskytl se mi menší problém.Našel jsem vlhkou hadici vedoucí z nádobky servo oleje k čerpadlu.Zde by to mělo být č.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20 .Myslel jsem, že to sákne ve spoji, ale hadice je naprasklá, tak se chci zeptat, zda musím koupit origo a nebo co radíte?Jinak na připojení nové hadice stačí klasické vodní sponky?Ještě jsem hledal návod na výměnu servo oleje a našel jsem toto.Odsát olej z nádobky,vyšroubovat převlečnou matici na řízení a točit koly.Co je myšleno tou převlečnou maticí?Díky moc
LiborM
- Klubové ID: 2314
Kup origo novou, jiné varianty moc nefungují a tečou, vyzkoušeno.
Udělěj to podle návodu,pak povol jednu z hadic na řízení , co je k němu přišroubováný šrouby a toč volantem, ono to všechno vyteče, ale hlavně měj vyplej motor:-)
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
a jakou hadici mám povolit? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20 .Díky
LiborM
- Klubové ID: 2314
_peper
- Klubové ID: 1129
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Tak jsem na konec použil obyč. hadici, která je určena na oleje a vypadá to, že svůj účel zatím splňuje.Jen se zeptám, jak na odvzdušnění serva.Vše jsem poskládal a nalil kapalinu.Točil jsem s volantem a hladina klesala, ale pak se zastavila.Bylo tam nalito cca 0,6l.Tak jsem nastartoval a točil s volantem.Slyšel jsem pískání a všelijaký divný zvuky, takže ještě asi zřejmě vzduch.Udělal jsem tak správně nebo je potřeba ještě něco udělat, abych se zbavil vzduchu?Díky moc
LiborM
- Klubové ID: 2314
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
jj zdá se to v pohodě.Jediné, co jsem spozoroval, tak je to, že se mi zdá, že je to hlučnější, když narazím do max. polohy a ještě k tomu začne houpat volnoběh.Trošku jsem o tom přemýšlel a nevím zda ta obyč. hadice nebude časem dělat neplechu.Ta origo hadice je tvarovaná a ta neorigo co jsem dal není, takže je natažená jakoby do oblouku a právě v tom oblouku je trochu zdeformovaná a právě se bojím toho, že až se to ohřeje a ta hadice změkně, tak se scucne a ucpe se přívod oleje.Jaký na to máte názor?
LiborM
- Klubové ID: 2314
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
LiborM
- Klubové ID: 2314
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
