318 Is tlakuje voda a emulze na vicku
Gas1
#1 Příspěvek od Gas1 »
Uz od minuleho roku mi tlakuje voda, neresil sem to ale ted uz je voda i v oleji je to poradne hnusna emulze, i tak sem jezdil dál ale ted uz auto nechce ani startovat jako kdyby to starter nemohl roztocit ale po par otoceni klickem se pomalu roztoci :/ tak jsem sundal hlavu ale tesneni vypada ok.. neni nikde propalene jen trosku zterele.. hlava nevypada praskla ale to nepoznam, trosku opalený ventyli ale taky mam půl milionu natocenych.. Co jineho by to mohlo jeste být? Mam foto tesneni, válců i hlavy. Takze pokud je tu někdo sikovny kdo by mohl neco poznat tak mu to poslu na mail :)
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
a proč nenecháš hlavu natlakovat tam co vaří hlavy?jediné co by to mohlo být jiného, je výměník voda olej, ale nevím jestli tohle auto vůbec nějaký má. A podle fotek nikdo nic nepozná pokud to nevidíš ani ty když to máš v ruce. Je ta hlava rovná?
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
přidřený? :lol: co čekáš když jezdíš pomalu na vodu a ne olej
Gas1
#4 Příspěvek od Gas1 »
Nevíte kolik stojí tlakování a kdyby zjistili díru tak kolik zavarení a rovnaní aspon odhad? není lepsi koupit new motor? a nemuze byt prasklý blok?
youwee
Klubové ID: 1262
#5 Příspěvek od youwee »
Ja myslim ze v tvym pripade bude lepsi koupit motor... Nechas udelat hlavu a pak zjistis ze je ten motor stejne K.O.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
natlakování cca 500kč, sváření cca 1tis jeden svár,broušení cca 800kč
Blok prasklej nebude,tomu nevěřím. Bude fouklé těsnění a možná křivá hlava, na prasklou moc nevěřím. Pokud to rozebereš poznáš sám kde a zda je to prasklé, jestli jsou vydřené válce atd. Pokud budou válce a kroužky ok tak bych opravoval než abych měnil celej motor, protože vyndat a nandat motor je tak pěknej vopruz.
Gas1
#7 Příspěvek od Gas1 »
uz jsem na to prisel je fouklý tesnení na druhem valci ale nevim jestli to je jediný problem radsi necham srovnat tu hlavu a na tomhle odkazu http://fiatbravoklub.com/fiat/diskuze/i ... &id=748565 jsou fotky a je tam zakrouzkovana dira na bloku tak nevim jestli je to OK?
youwee
Klubové ID: 1262
#8 Příspěvek od youwee »
nez zacnes resit tu hlavu, tak si dotahni nejaky mechanika k tomu motoru... Protoze jestli by to bylo pridreny, tak je nesmysl resit tesneni a rovnani hlavy... Musi koupit tesneni, stefty, tesneni na vyfuk, ted se to musi jeste poskladat... Aby se nestalo ze do toho strcis par tisic a pak zjistis ze motor to ma za sebou
Gas1
#9 Příspěvek od Gas1 »
to ze to startovalo hur bylo az posledni dobu tak posledni tyden ale jak to nastartovalo tak sem to normalka hned vytocil 5 tisic pohodicka tocil se krasne, auto mam do piskovny staci kdyz mi vydrzi do zimy pak ho zase odstavim..
jazet
#10 Příspěvek od jazet »
8O
Gas1
#11 Příspěvek od Gas1 »
chapu ze je to barbarstvi ale od auta nemam zadny papiry a mam ho opravdu jen na vyblbnutí, par aut uz sem rozebral ale vic se v tom nevyznam proto kdyz se me neco posere dokazu to zpravit jen potrebuju vedet co udelat a pohoda.. takze novy tesneni uz mam objednany, nevite nekdo momenty dotazení sroubu na hlavě?
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
budou napsaný u těsnění
Gas1
#13 Příspěvek od Gas1 »
dík :wink:
Gas1
#14 Příspěvek od Gas1 »
tak nakonec je praskla hlava na dvou mistech po umiti sem to lehce nasel :D, neví nekdo o firmě kde to svarujou brno a okoli..nebo nema nekdo hlavu??
