318 Is tlakuje voda a emulze na vicku
Gas1
Uz od minuleho roku mi tlakuje voda, neresil sem to ale ted uz je voda i v oleji je to poradne hnusna emulze, i tak sem jezdil dál ale ted uz auto nechce ani startovat jako kdyby to starter nemohl roztocit ale po par otoceni klickem se pomalu roztoci :/ tak jsem sundal hlavu ale tesneni vypada ok.. neni nikde propalene jen trosku zterele.. hlava nevypada praskla ale to nepoznam, trosku opalený ventyli ale taky mam půl milionu natocenych.. Co jineho by to mohlo jeste být? Mam foto tesneni, válců i hlavy. Takze pokud je tu někdo sikovny kdo by mohl neco poznat tak mu to poslu na mail
beny-maser
shade741
Gas1
youwee
- Klubové ID: 1262
beny-maser
natlakování cca 500kč, sváření cca 1tis jeden svár,broušení cca 800kč
Blok prasklej nebude,tomu nevěřím. Bude fouklé těsnění a možná křivá hlava, na prasklou moc nevěřím. Pokud to rozebereš poznáš sám kde a zda je to prasklé, jestli jsou vydřené válce atd. Pokud budou válce a kroužky ok tak bych opravoval než abych měnil celej motor, protože vyndat a nandat motor je tak pěknej vopruz.
Gas1
uz jsem na to prisel je fouklý tesnení na druhem valci ale nevim jestli to je jediný problem radsi necham srovnat tu hlavu a na tomhle odkazu http://fiatbravoklub.com/fiat/diskuze/i ... &id=748565 jsou fotky a je tam zakrouzkovana dira na bloku tak nevim jestli je to OK?
youwee
- Klubové ID: 1262
nez zacnes resit tu hlavu, tak si dotahni nejaky mechanika k tomu motoru... Protoze jestli by to bylo pridreny, tak je nesmysl resit tesneni a rovnani hlavy... Musi koupit tesneni, stefty, tesneni na vyfuk, ted se to musi jeste poskladat... Aby se nestalo ze do toho strcis par tisic a pak zjistis ze motor to ma za sebou
Gas1
jazet
Gas1
chapu ze je to barbarstvi ale od auta nemam zadny papiry a mam ho opravdu jen na vyblbnutí, par aut uz sem rozebral ale vic se v tom nevyznam proto kdyz se me neco posere dokazu to zpravit jen potrebuju vedet co udelat a pohoda.. takze novy tesneni uz mam objednany, nevite nekdo momenty dotazení sroubu na hlavě?
beny-maser
Gas1
