čidlo pichlého kola
fanda1
Klubové ID: 2367
#1 Příspěvek od fanda1 »
Zdarte všeci, mám problém, včera jsem jel z Humpolce na Břeclav a kousek před Břeclaví mi auto nahlásilo že mám prázdné kolo. Ale žádné prázdné není takže si myslím, že jsem na té super dálnici asi vydrnkal nějaké čidlo nebo něco. Co by to mohlo byt? Co mám překontrolovat.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Jaké auto a co máš za pneu? Nemáš runflaty? Kontroloval si to přeměřením tlakoměrem?
fanda1
Klubové ID: 2367
#3 Příspěvek od fanda1 »
Sorry, mám e91, 330D, r.v. 2008+
Pneu mám Michelin sport myslím jsou to runflaty. Jsou tam vlastně stávající jak jsem to koupil s autem. Pneu 225/40R18 a 255/35R18
JJ přeměřil jsem to, zadek byl 2.6 a předek 2.0 tak jsem ten předek dofoukl na 2.3 a uvidím. Ale nelíbí se mi to.
bmw335
Klubové ID: 3159
#4 Příspěvek od bmw335 »
to sem měl taky, ale svítil mi mimo jiné i abs dsc a bylo v prdeli čidlo na jednom z kol...oprava v záruce mám e92
Selix
Klubové ID: 2474
#5 Příspěvek od Selix »
jen doplnim: neni tam primo "cidlo pichleho kola" (senzor tlaku), ale hlida se to pres cidla ABS
bmw335
Klubové ID: 3159
#6 Příspěvek od bmw335 »
přesně tak
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Po dofouknutí kol nebo výměně kol se to musí znovu zkalibrovat v idrivu
bmw335
Klubové ID: 3159
#8 Příspěvek od bmw335 »
to je blbost s tou kalibrací, já to nikdy po píchnutí kola ani před jízdou nekalibroval a vždycky mi to hlásilo že mám píchlý kolo....je to spíš taková kravinka od bmw ta kalibrace
BudVlad
Klubové ID: 1841
#9 Příspěvek od BudVlad »
Nevím o jaké kalibraci mluvíte. Musí se to jen vynulovat. Po každé výměně zimních za letní a naopak se mi to vždy rozsvítí.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kalibrací je myšleno nové nastavení RDC v idrive
BudVlad
Klubové ID: 1841
#11 Příspěvek od BudVlad »
Když auto nemá idrive tak se to nuluje v BC.
Funguje to na principu měření rozdílu otáček kol. U E9x jsou tlakové senzory jen na US modelech.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Aha, mně nedošlo, že jsme v trojkové sekci a že ne všechny mají idrive
fanda1
Klubové ID: 2367
#13 Příspěvek od fanda1 »
To čidlo je na každém kole nebo jen na přední a zadní nápravě? Protože jak jsem ty přední kola dofoukl na 2.3 tak už mám dnes najeto cca 100km zatím to nic nehlásí.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#14 Příspěvek od BudVlad »
Každé kolo má čidlo, které snímá otáčky kola. Je to i na ABS a kontrolu prokluzu.
fanda1
Klubové ID: 2367
#15 Příspěvek od fanda1 »
a je možný, že když byl rozdíl mezi předníma a zadníma kolama cca 0.6 tak by to nahlásilo chybu?
bmw335
Klubové ID: 3159
#16 Příspěvek od bmw335 »
pokles tlaku to ohlásí až když to spadne po 1,5 atmosfery, tak to mám aspon já...mám runflaty
BudVlad
Klubové ID: 1841
#17 Příspěvek od BudVlad »
fanda1 píše:a je možný, že když byl rozdíl mezi předníma a zadníma kolama cca 0.6 tak by to nahlásilo chybu?
Ne. Porovnává to otáčky kol na stejné nápravě.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#18 Příspěvek od BudVlad »
bmw335 píše:pokles tlaku to ohlásí až když to spadne po 1,5 atmosfery, tak to mám aspon já...mám runflaty
Pokud vím, tak čidla tlaků měly jen US modely. Evropské verze pracují na principu porovnávání otáček.
BTW: Pokud chceš zlepšit jízdní vlastnosti tak se zbav runfletů.
