muzika v e36
KKKuba
Pazdi
- Klubové ID: 1463
o tomhle je tady toho mraky (a nejen tady, jsou i spec. weby na muziku v autě) - zkus pohledat
možná by bylo ještě dobré říct, co si představuješ, jestli jen vyměnit repro za lepší nebo překopat muziku v autě - s vytlumením apod...a o jakých penězích by to mělo být
osobně mám HK, takže jsem spokojený, nejsem "hudební fanatik":), ale co si vzpomínám, když se to tady řešilo, tak bohužel e36 není úplně optimální pro nějaký super music upgrade
Lucifer
- Klubové ID: 3086
E36 je právě optimální, jen nikdo neumí použít a hlavně nastavit optimální komponenty pro e36
Jde hlavně o rozpočet. Klidně mi napiš do SZ a polaborujeme o tom jestli to chceš řešit.
Repro je to nejmenší co by se mělo vyměnit pak je na tom kabeláž, zesilovač pro jednotlivý repra nebo nějaký hodně kvalitní rádio s dobrym zesilovačem. Nakonec hudba s kabeláží repro zesilovačem(a) vytěsněním a popřípadě sub do kufru skončí na 30tis jen to hvízdne.
Ale e36 je optimální. dveře ti samy o sobě neunesou takovej tlak jakej vzniká při většim výkonu, i když je vytěsníš, tak dveře jsou furt jen plechový, ve kterejch se ztrácí zvuk. Ideální reprobedna je např z kamene protože se nemůže rozvibrovat a docházet ke ztrátám.
Proto je ideální mít repra dole ve sloupcích. Jsou pevnější.
Jinak já mám v autě repra FOCAL ve sloupcích u nohou 150W ve dveřích vejškovej 25W je to přes výhybku, to samý vzádu v platu. Napojený na zesík 4x200W a v kufru 300W Magnat ale krmenej 900W zesíkem. Budu dávat časem Beckera traffic pro a 4kanálovej ekvalizér na dolazení frekvencí. Pak mě bude ještě čekat vytěsnění.
Ještě jako pokus bych časem chtěl dávat procesor na ovládání prostorovýho zvuku abych dokonale doladil pocit z hudby.
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
KKKuba
Rico
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak není problém si to jít změřit. U e36 bylo několik variant hudby, lišilo se to hlavně zadníma repro některý byly oválný některý jen kulatý nokie a někde HK navíc HK má perfektní zvuk protože má v sobě procesor kterej dodává prostorovej zvuk a umí zahrát i několika kanálovej zvuk. Proto potom posluchačovi HK připadá jak 40x lepší než jeden sub v kufru.
Ale jak říkám jenom výměnou repro si o moc nepomůžeš. Určitě to bude chtít výhybku a komplet novou kabeláž od rádia až do repro si kup audio dvojlinky a natáhni nový kabely zvuk se těma kabelama zlepší o 50% minimálně
Celkově hudba v autě je asi nejsložitější na nalazení frekvencí. Je to malej prostor kde chceme používat velký výkony.
Tompo
- Klubové ID: 1762
Tak hlavním kriteriem je potřeba uživatele. Já třeba mám radio Panasonic cq-c 7301, s koncovým stupněm Mosfet, což má dnes skoro každý rádio, ale hlavně má individuální nastavení frekvencí... Už ho mám cca 6let, tenkrát jsem za něj dal desítku:-). Dozadu do střechy jsem dal nové repro pioneer do stávajících otvorů a v kufru pak máme zesík Magnat 1000W a k tomu sub Magnat 300W/RMS. A to mi stačí.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak jako nehraje to zle. Ale pořád to není podle mých představ.
Nejezdím každej den s hudbou naplno ale občas je fakt nálada kdy to potřebuju pustit tak nahlas, že to je slyšet na celý město a takovej výkon tam prostě chybí.
Časem, když by byly peníze navíc tak bych udělal svojí zástavbu na míru od pioneeru v kufru mít 1800W a na ozvučení interiéru mít tak 4x500W a mít 3 pásma. + ten procesor samo
A hlavně kdo někdy seděl v autě který mělo sub v kufru silnější jak 1000W tak ví o čem mluvím, protože ty basy jsou pak né hlasitejší a dunivější ale mnohem čistěji podaný mnohem nižší pásmo jde slyšet a to u slabejch systémů chybí. Protože jsou nejrozšířenejší slabý systémy tak k tomu všichni mají odpor protože to většina nastaví tak, že to hučí jak debil a pak to vidí čim víc W tim víc hučení tak 5kW už je moc. Je to o čistotě zvuku která z velkejch výkonů je mnohem lepší
DWXak
- Klubové ID: 2927
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tompo
- Klubové ID: 1762
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Engl
Jen pro úplnost ,ono to ani není tak o výkonu ale hlavně o kvalitě.V nissanu jsem měl basák RF 500W RMS pohon audiosystem a dveře 300 W RMS Dragster /2x165 mm/ středy ,výšky visaton /mám rád ostřejší podání vokálů/ a hrálo to báječně,basy klepali po rameni,rychlé ,žádně neidentifikovatelné dunění.přitom ani náznak trápení repro ,vše nastaveno tak na 70 procent maxima.Ale hlavně se tlumilo,tlumilo...Ted u E36 skusmo starý basák hraje v bedně přes díru na vak na lyže do interieru a basreflex do kufru a je to správná cesta,ale začnu radiem.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Když je člověk velkej puntíčkář na zvuk tak bych určitě volil 15ti pásmovej grafickej ekvalizér, na každej kanál zvlášť.
Pak si nastavíš i neslyšitelný. A jde o to, že u velkýho výkonu máš i velkej akustickej tlak, kterej dodává na kvalitě a pocitu. To máš jak u koncertu když je dobrej zvukař tak to duní až se ti klepe celý tělo ale není to nepříjemný a o takovýhle nastavení se neumí postarat 99% lidí co si dělaj hudbu do aut
Engl
Lucifer souhlas.Naladit to aby sis to mohl pustit nahlas ale neurvalo to uši je doslova alchymie a spousta lidí si plete hraní z omračováním okolí.Na některou hudbu jsem dokonce basák vypínal ,znělo to lépe.Takže první je vždy za kolik ,co se bude hrát , jak jsem náročný na poslech a co s toho chci slyšet. Já mám rád napr.výraznější podání středů-vokály,piana,kytary a trochu měkčí ale přesný bas.takže tři pásma do dveří protože středy utopené u nohou nejsou pro mne.Origo díra ve dveřích u E36 je pro ty středy ideál a výšky trochu víc dopředu rozšíří prostor.basy přes díru na vak pro lyže a základ mám a už to trochu hraje i na origo radio.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
A jen kvůli tomu nalazení pak všichni nadávají na výkoný audio systémy do aut. Že to je zbytečný.
Já osobně poslouchám HipHop někdy si poslechnu dance a house a celkově hudbu kde jsou basy nejvýraznější. Pro takovýho posluchače bych určitě volil to jak mám já
Ale rád bych dotáhnul ten upgrade svůj i s těma grafickýma ekvalizérama. Kde je pak možnost nastavit frekvence hodně detailně. A celkově vytěsnění je potřeba až u větších výkonů. U systému kterej nemá celkovej výkon víc jak 1000W jsou vyhozený peníze a zbytečnej čas.
