vavrekj
Příspěvky: 58 Registrován: úte 03.04.2007 00:00
#1
Příspěvek
od vavrekj » stř 16.03.2011 11:18
zdar,
pri vymene brzdovych kotucov , som objavil ze prava zadna pruzina je prasknuta , takze som objednal hned 2x zadnu pruzinu,
aky je postup pri vymene ?
staci stahovak na pruziny ? alebo je nutne demontovat spodny srub na tlmici ? ake je to casovo narocne vymenit obe zadne pruziny ?
dik za info
bergos
Příspěvky: 4075 Registrován: sob 02.10.2004 00:00
Klubové ID: 159
#2
Příspěvek
od bergos » stř 16.03.2011 16:41
časová náročnost tak max 1 hodina.
stahovák nepotřebuješ, jen shodit kola, vytáhnout spodní šroub tlumiče a stlačit rameno dolů. zvládneš to i na malém heveru.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
tomi17
Příspěvky: 29 Registrován: stř 04.03.2009 01:00
#3
Příspěvek
od tomi17 » stř 28.03.2012 12:46
tak jsem to dneska zkoušel a ani náhodou jsem nemohl to rameno zatlačit tak dolu abych tu zadní pružinu mohl vyndat, je tam nějakej fígl ??
Huska
Příspěvky: 3224 Registrován: čtv 19.06.2003 00:00
Klubové ID: 200
Příspěvek
od Huska » stř 28.03.2012 12:52
tomi17 píše: tak jsem to dneska zkoušel a ani náhodou jsem nemohl to rameno zatlačit tak dolu abych tu zadní pružinu mohl vyndat, je tam nějakej fígl ??
více síly a namazat ty gumy pod pružinama aby to vyklouzlo.
Born to be for BMW
344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
Příspěvek
od xSAFA » stř 28.03.2012 12:54
Já starou pružinu "vyloupl" montpákou...
paca
Příspěvky: 1736 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#6
Příspěvek
od paca » stř 28.03.2012 12:56
někde jsem četl tady na foru, že je lepší si hodit obě strany na zvedák (možná kvůli torzní tyči), ale lepší jsou na to dva lidi, jeden s dlouhou mont pákou který stlačí rameno a druhý mění pružiny
slama
Příspěvky: 72 Registrován: sob 13.11.2010 01:00
Klubové ID: 4017
#7
Příspěvek
od slama » čtv 05.04.2012 10:42
Je to jednoduchý. Musí se vyšroubovat spodní šroub tlumiče, jak je napsáno výše a pak jsem druhým heverem proti kastli stlačil rameno dolů.
