vymena zadnych pruzin BMW E46
vavrekj
#1 Příspěvek od vavrekj »
zdar,
pri vymene brzdovych kotucov , som objavil ze prava zadna pruzina je prasknuta , takze som objednal hned 2x zadnu pruzinu,
aky je postup pri vymene ?
staci stahovak na pruziny ? alebo je nutne demontovat spodny srub na tlmici ? ake je to casovo narocne vymenit obe zadne pruziny ?
dik za info
bergos
Klubové ID: 159
#2 Příspěvek od bergos »
časová náročnost tak max 1 hodina.
stahovák nepotřebuješ, jen shodit kola, vytáhnout spodní šroub tlumiče a stlačit rameno dolů. zvládneš to i na malém heveru. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
tomi17
#3 Příspěvek od tomi17 »
tak jsem to dneska zkoušel a ani náhodou jsem nemohl to rameno zatlačit tak dolu abych tu zadní pružinu mohl vyndat, je tam nějakej fígl ??
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
tomi17 píše:tak jsem to dneska zkoušel a ani náhodou jsem nemohl to rameno zatlačit tak dolu abych tu zadní pružinu mohl vyndat, je tam nějakej fígl ??
více síly a namazat ty gumy pod pružinama aby to vyklouzlo.
:-) Born to be for BMW :-)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Já starou pružinu "vyloupl" montpákou...
paca
#6 Příspěvek od paca »
někde jsem četl tady na foru, že je lepší si hodit obě strany na zvedák (možná kvůli torzní tyči), ale lepší jsou na to dva lidi, jeden s dlouhou mont pákou který stlačí rameno a druhý mění pružiny :wink:
slama
Klubové ID: 4017
#7 Příspěvek od slama »
Je to jednoduchý. Musí se vyšroubovat spodní šroub tlumiče, jak je napsáno výše a pak jsem druhým heverem proti kastli stlačil rameno dolů.
