Samostmívací zrcátko + dálkové ovládání centrálu
free53
Klubové ID: 2642
#1 Příspěvek od free53 »
Ahoj, mám prosbu zrcátko které mám nemá konektro takže identifikace kablíků podle čísel je pro mne marné. Co tedy vím:
1 - zpátečka
2 - pojistka č. 7 (5A)
3 - pojistka č. 43 (5A)
4 - diagnostická linka
8 - diagnostická linka
5 - jednotka centrálu
6 - jednotka centrálu
7 - jednotka centrálu
10 - kostra
Barvy, které mám k dispozici :
Šedá - to je dle mého 1. - Zpátečka
Červená - to je dle mého 2. nebo 3. - pojistka
Žlutá - to je dle mého 2. nebo 3. - pojistka
Hnědá - - to je dle mého 10. - kostra
tím mám vyřešené zrcátko a vypadáto, že to bude fungovat (testováno).
Problém mám z dálkou a identifikací drátů, které zůstaly, tedy:
Černá, Zelená, Modrá - to by mohla být jednotak centrálu tedy pozice 5. 6. 7.
Fialová, Světlá fialová, bílá a tady mám trochu guláš správně mi májí zůstat dva dráty, je však možné, že jeden z nich je zpátečka protože tu mám připojenu na přímo k zrcátku a nikoliv přes dálku jako + a - .
Proto abych vše zapojil bych potřeboval aby se někdo podíval na konektor, který jde ze zrcátka a k pozicím 1-10 napsal barvy.
Děkuji předem tomu kdo bude mít k tomuto chuť :)
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Barvy zapojení toho konektoru jsem sem dával několikrát, zkus hledat.
Obrázek Touring & Compact
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#3 Příspěvek od Fatal Design »
Neboj, jsou tu i hodní lidé, nejen protivové :)
Zkus tady : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... m%EDvac%ED
free53
Klubové ID: 2642
#4 Příspěvek od free53 »
... no co bych k tomu řekl... abych teda neurazil.... :lol:
Kluci já některé věci vím, hledat jsem hledal... a myslím, že celkem úpřesně definoval co mě trápí a nenašel (ani v přiloženém odkazu)
Jediné co chci je barvy drátů k pinům:
9 - neobsazená pozice (to jen pro kontrolu)
Ještě jednou předem děkuji tomu kdo se na ten konektro mrkne
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
free53 píše:... no co bych k tomu řekl... abych teda neurazil.... :lol:
4 - bílý s fialovým proužkem
8 - bílý se žlutým proužkem
9 - žádný se žádným proužkem :)
free53
Klubové ID: 2642
#6 Příspěvek od free53 »
A už vím kde je problém - blbě jsem o napsal - já potřebuji barvy které jdou do konektoru od zrcátka. Dovolil jsem si přiložit obrázky z jiného fora. Tedy na jednom obrázku konektor a na druhém dráty rozděleného zrcátka.
free53
Klubové ID: 2642
#7 Příspěvek od free53 »
jo jinak když se podíváte tak zrcátko má plný počet tedy 10 pinů obsazených zatímco od konektoru už jde jenom 9 drátů a tak je i nakresleno v dokumentaci. By mě zajímalo k čemu ten desátý měl sloužit a nikdy nesloužil.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
01 - nic
02 - červený
03 - žlutý
04 - bílý
05 - zelený
06 - černý
07 - modrý
08 - fialový
09 - růžový
10 - hnědý
free53
Klubové ID: 2642
#9 Příspěvek od free53 »
Děkuji mnohokráte "Sáhybe" to je přesně to co jsem hledal :) dneska na to vlítnu.
Jinak 01 bude šedá zpátečka a 09 je ten co vlastně k ničemu není :))
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
OK. Snad to pomohlo ...
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#11 Příspěvek od Kindl0sch »
nemůže být PIN č.9 na zrcátka s kompasem co byly v USA?
free53
Klubové ID: 2642
#12 Příspěvek od free53 »
Tak jsem se kousek posunul abych zjistil, že mám KO baterku v klíči. Což mne přivedlo na otázku jestliu moje E36 bude umět nabíjet baterku v klíči nebo jak je to vyřešeno.
protože zrcátko bylo děláno pro více aut, je možne že pin 9 je řídící pro venkovní zrcátka.
motokarista
Klubové ID: 2441
#13 Příspěvek od motokarista »
Mam takovy dotaz,mam samostmivacku i s klicem a chtel bych si dodelat dalku do auta,ktere dalku nema,jde to? Zrcatko je prijimac a vysila odemykaci a zamykaci impuls,ktery kdyz zapojim do jednotky centralu,tak by to melo fungovat? Mel jsem dodelany central,tak vim kde je zamykaci a odemykaci impuls,ale nevim kde jsou na stmivacce tyto impulsy,pokud teda jsou a nejde to jeste pres dalsi jednotku,ja mam ZV a zrcatko bylo v GMIV
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
free53 píše:Tak jsem se kousek posunul abych zjistil, že mám KO baterku v klíči. Což mne přivedlo na otázku jestliu moje E36 bude umět nabíjet baterku v klíči nebo jak je to vyřešeno.
E36 to umět nebude... Origo klíče k E36 mají baterku výměnnou.
gofli
#15 Příspěvek od gofli »
a nebyl ten pin 9 používaný na otvírání garážových dveřích kdysi jsem na to na internetu někde narazil že to uměli 36
