Hrusi92
Příspěvky: 38 Registrován: stř 22.06.2011 00:00
Klubové ID: 2930
#1
Příspěvek
od Hrusi92 » sob 10.03.2012 09:26
Zdravim, včera mi přišel M packet nárazník a za boha sem nemoh dostat dolu starej origo nárazník. V podběhách jsem to povolil, pod mlhovkama taky, zespoda nárazníku, ty plastový blbince pod lištama sem taky vyndal, ale nárazník prostě pořád né a né jít dolu. Nevíte někdo jestli tam je ještě někde něco schovanýho? Díky
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#2
Příspěvek
od libovka » sob 10.03.2012 13:21
Ty velký šrouby co ho držej si vyndal?
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#3
Příspěvek
od Hrusi92 » ned 11.03.2012 13:33
Myslíš ty co vypadaj jako velká hvězdička?
kamil320i
Příspěvky: 185 Registrován: ned 21.08.2011 00:00
Klubové ID: 2836
#4
Příspěvek
od kamil320i » ned 11.03.2012 17:36
mely by bejt pod tou listou narazniku
paca
Příspěvky: 1745 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#6
Příspěvek
od paca » pon 12.03.2012 09:53
Nárazník drží dva dlouhé šrouby, které vedou zespod nárazník přes výztuhu a pak samořezky co drží podběhy atd...
Pokud jsi zdělal ty plastové "blbinky" pod lištama, tak to je ti k ničemu
uvidíš až odděláš nárazník
paca
#7
Příspěvek
od paca » pon 12.03.2012 09:55
nad náfukem je tlumič nárazu a tím vede ten dlouhý šroub který drží výztuhu nárazníku
nárazník 2.JPG (145.28 KiB) Zobrazeno 1839 x
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#8
Příspěvek
od Hrusi92 » pon 12.03.2012 18:44
Díky za info, ale problém je v tom, že ty šouby jsou tak zarezlý že jeden jsem včera ulomil
libovka
#9
Příspěvek
od libovka » úte 13.03.2012 08:42
Ulomil???
Hmm tak to hodně štěstí.Ted jedině sundat nárazník bez výstuhy,ale to se asi nějakému tomu poškození nevyhneš.
paca
#10
Příspěvek
od paca » úte 13.03.2012 09:05
jedině zkusit zajet na zvedák a zespodu oddělat co se dá a zkusit vyšroubovat přímo ty tlumiče nárazu
gs500e
Příspěvky: 382 Registrován: pát 26.02.2010 01:00
#11
Příspěvek
od gs500e » úte 13.03.2012 10:15
jj, sundat to i s tlumičema nárazu, pak až to budeš mít dole tak si s tím pohraješ dále
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#12
Příspěvek
od Hrusi92 » úte 13.03.2012 15:34
Právě že přes chladič a intercooler na to ani neni vidět
gs500e
#13
Příspěvek
od gs500e » úte 13.03.2012 16:28
to musíš spodem, pod nárazníkem sundat plasty a spodem se dostat k těm tlumičům nárazu
