compound
Příspěvky: 243 Registrován: sob 07.03.2009 01:00
Klubové ID: 1846
#1
Příspěvek
od compound » čtv 08.03.2012 21:22
Zdravím,chtěl jsem se zeptat jak zlehka nebo ztuha by měl jít podtlak na turbu když ho mám vyndtanej a chci ho vyzkoušet tahem ruky,má to jít zlehka nebo ztuha?
Tompo
Příspěvky: 1284 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#2
Příspěvek
od Tompo » čtv 08.03.2012 21:36
Když ho budeš držet v jedné ruce, měl bys ho palcem zatlačit...
compound
Klubové ID: 1846
#3
Příspěvek
od compound » pát 09.03.2012 20:42
to práve nejde,až když jsem to upnul do svěráku tak jsem musel hodně zabrat aby se to hnulo
Tompo
Klubové ID: 1762
#4
Příspěvek
od Tompo » sob 10.03.2012 15:27
chyba...
compound
Klubové ID: 1846
#5
Příspěvek
od compound » sob 10.03.2012 19:31
Jaká chyba?
Tompo
Klubové ID: 1762
#6
Příspěvek
od Tompo » sob 10.03.2012 22:08
To je špatně, jestli jde takhle ztuha, předpokládám, že jsi ji vytáhl protože Ti auto nejede jak má...
compound
Klubové ID: 1846
#7
Příspěvek
od compound » ned 11.03.2012 10:55
mám ho teď jako náhradní z auta co jsem koupil na díly,turbo je celé ok není od oleje a ani žádná vule na vrtulkách není,ale jen ten podtlak(nebo přetlak) jde prostě ztuha,tak nevím jestli by pomohlo to něčím prostříknout a rozhejbat a nebo jestli se dá sehnat někde novej
Tompo
Klubové ID: 1762
#8
Příspěvek
od Tompo » ned 11.03.2012 17:40
Zkus s ním párkrát zamrdlat a uvidíš, zda se to lepší.. Další věc je, že ta membrána uvnitř už nebude co bývala...
