Podtlak na turbu E36 325 TDS
compound
Klubové ID: 1846
#1 Příspěvek od compound »
Zdravím,chtěl jsem se zeptat jak zlehka nebo ztuha by měl jít podtlak na turbu když ho mám vyndtanej a chci ho vyzkoušet tahem ruky,má to jít zlehka nebo ztuha?
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Když ho budeš držet v jedné ruce, měl bys ho palcem zatlačit...
compound
Klubové ID: 1846
#3 Příspěvek od compound »
to práve nejde,až když jsem to upnul do svěráku tak jsem musel hodně zabrat aby se to hnulo
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
chyba...
compound
Klubové ID: 1846
#5 Příspěvek od compound »
Jaká chyba?
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
To je špatně, jestli jde takhle ztuha, předpokládám, že jsi ji vytáhl protože Ti auto nejede jak má...
compound
Klubové ID: 1846
#7 Příspěvek od compound »
mám ho teď jako náhradní z auta co jsem koupil na díly,turbo je celé ok není od oleje a ani žádná vule na vrtulkách není,ale jen ten podtlak(nebo přetlak) jde prostě ztuha,tak nevím jestli by pomohlo to něčím prostříknout a rozhejbat a nebo jestli se dá sehnat někde novej
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
Zkus s ním párkrát zamrdlat a uvidíš, zda se to lepší.. Další věc je, že ta membrána uvnitř už nebude co bývala...
