Rada ohledně kol
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#1 Příspěvek od Hrusi92 »
Zdravim, plnánuju na léto kola ... předek 235/45 R17, zadek 245/45 R17. Chci se zeptat na dvě věci. V techničáku je uvedená nějaká šířka vozidla, ty kola maj ET 15, takže budou vylejzat ven z blatníků a tim pádem bude šířka vozidla přesáhnutá. Ikdyž kola budu mít zapsaný ve velkym techničáku jako alternativu, můžu za tohle dostat pokutu? A druhá otázka je, teď mam 205/65 R15, o kolik se mi cca zvýší spotřeba s těma 17? Díky za případný rady ;)
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
To nevim o kolik se ti zvýší spotřeba- pokud řešíš spotřebu tak si kola nekupuj a nech si prachy na benzin.
Spíš by ses měl starat o to jestli ti tam kola půjdou s takovým ET a ještě s takovou mega šířkou gum.
Nevidím o jaké auto se jedná. Třeba e36, e46 má nejnižší et 30-35
vencabavor
#3 Příspěvek od vencabavor »
Nechci malovat čerta ale mel jsem podobný problém s koly na E30,Lezly mi ven docela dost,pak mě zastavily a výsledek byl pokuta jak brno :(
Pazdi
Klubové ID: 1463
#4 Příspěvek od Pazdi »
tak hlavně neřeš šířku auta, ale to, že když budeš mít kola s malinkým et a nebudeš mít třeba vytažené lemy, tak nedáš kola do rejdu, nebo když naložíš věci do kufru, lidi dozadu na sedačky, tak budeš škrtat gumy jako blázen...pokud blbneš s takovým malým ET a šíleným rozměrem kol, tak určitě vyzkoušet, ať pak nejsi nasranej, že jsi vyvalil balík za kola a nejdou ti tam...
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
za který konec to vzít?
aby ty někdo zapsal kola do techničáku musíš mít speciální protokol od výrobce, jestli na tvůj motor, s daním typem brzd a podvozku vůbec takové kolo může. ET15 na e36 vyžaduje vytažení lemu a bez toho ty to nikdo nenapíše. Protokol si můžeš nechat vypsat u p. Stehlíka stojí cca 1000kč + pošta + zápis na magistratu do techničáku
Spotřeba půjde razantně nahoru a určitě poznáš i valivý odpor při zrychlení. Záleží, co máš za motor, ale min. 1L navíc, možnná něco málo pod, pak ještě bude záležet na váze kola a gumi...jsou třeba kovaná kola, která jsou lehčí.
Ale jak je to s pokutou za kolo? To už jsem v minulosti koumal, ale jelikož jsem neměl nikdy nic jiného, než bmw tak i soudruzi asi chápou, že 17" kola na bmw nejsou nic neobvyklého, hlavně když máš pořádní vzorek a kolo neleze ven. Ale velikost mi nikdy nezkoumali. 17 v podběhu nesnížené e36 vypadají jako "malá"
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Tak záleží, jakou gumu na ty 17ky nasadíš, ale to ET-čko je zbytečný si myslím. Taky počítej, že přední náprava půjde razantně rychleji do kelu... Pořádně to zvaž...
Lukino12
#7 Příspěvek od Lukino12 »
Jamall-ten protokol potrebuju pro to aby mi ty kola zapsali do technicaku?a jak se to teda resi?
Dan td
Klubové ID: 590
#8 Příspěvek od Dan td »
Kola ti zapíšou:
1. Buď chceš nějaký relativně standardní rozměr, který z nějakého důvodu v TP nemáš (např. po dovozu zapsali jen jeden rozměr), potom by měl stačit návod k použití k autu. Někde chtějí v češtině, jinde stačí NJ, někde to neberou vůbec
2. Chceš nějaký méně standardní rozměr, např. některé 17", 18", atd..., potom máš dvě varianty:
a) Typový list ke kolu. K disku dodá prodejce typový list, že na to které auto je tento disk s tou a tou pneu schválený, následně úřad a zápis do TP
b) Potvrzení od BMW, tzn. u nás p. Stehlík, že daný rozměr kol/gum může na autě být, následně opět úřad a zápis do TP
Obrázek Touring & Compact
Lukino12
#9 Příspěvek od Lukino12 »
takze 205/55 r16 je podle tebe standartni rozmer?najdu ho v manualu?a to jako rikas s tim manualem primo na dopravak?nevis co to prosim te na dopravaku stoji to zapsani?
Lukino12
#10 Příspěvek od Lukino12 »
staci tohle?http://www.ulozto.cz/x2tTfbS/bmw-e36-disky-pdf
Lukino12
#11 Příspěvek od Lukino12 »
vsecko sedi,ale jen to ET je 35,tak co potom?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#12 Příspěvek od Pazdi »
tuším, že zápis do techničáku stojí na dopraváku pade
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
Lukino12 píše:takze 205/55 r16 je podle tebe standartni rozmer?
Co je podle mě standardní není důležité :-)
Musí to být rozměr, co se na daný typ auta a motorizaci dával sériově a tudíž je uvedený v návodu k autu. Chtějí originál návodu, někde stačí AJ nebo NJ, někde chtějí CZ verzi, někde neuznají návod vůbec. Zapsání stávalo 50,- za jeden rozměr kol, nevím, ale něco jsem zaslechl, že už je to 100,-. já už dlouho kola do TP nedopisoval.
Lukino12
#14 Příspěvek od Lukino12 »
aha diky,akorat nevim kde sezenu to schvaleni na ET35,protoze E-36 maji ETecka 41-47.Snad mi pomuze ten pan Stehlik.Mate na neho nekdo kontakt?
BartakkMartinW
#15 Příspěvek od BartakkMartinW »
helpreg@helpreg.cz
603507666
a me to stalo pade +- pred rokem za vsechny rozmery dohromady v plzni na magistratu a stacil manual francouzsky
icecold
Klubové ID: 3777
#16 Příspěvek od icecold »
nedávno jsem brál u stehlíka papír, a dostupná kola pro mojí 320i jsem měl např 225x45 R17 et41 což mi bylo stejně naprd, mám 215x50 R17 et35. On ti zapíše stejně jen to co je dovoleno dle modelu....
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Lukino12
#17 Příspěvek od Lukino12 »
aha tak to potom nevim jak to resit.
bmwrc
#18 Příspěvek od bmwrc »
Lukino12 píše:aha tak to potom nevim jak to resit.
No hele mám stejný problém,řešení je prostě vytažení lemů,nic jiného mě nenapadá,pak už jen to co je v TK a nebo kvalitní rozhovor s policii:o)V TK mám 5 druhů kol.
Teď na léto mám raritku OZ MITO II,předek 8J ET13 zadek 10J ET19
Ještě je renovuji,do jara ještě čas:o)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Rada ohledně kol
#19 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Dotaz...
Mám na E91 originál 18" style 270 a všechny 4 alu jsou 8" a ET 20, což nekoresponduje s TP. Gumy jsou na obou nápravách 225/40. Je nějaká šance to dostat do TP, když to jezdí na M3? Vystaví mi někdo (BMW??) typový list přímo na tyto kola?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#20 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Nikdo neví?
