e36 zamknuté dveře spolujezdce
Spatty
Klubové ID: 1867
#1 Příspěvek od Spatty »
Ahoj, jak začaly mrazy tak mě dveře u spolujezdce špatně zavíraly, bouchnul jsem s nimy ale nezavřely se. Ted je problém takovej, že už nejdou odemknout a dveře neotevřu. Nějaka rada? Díky
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
Stalo se mi něco podobného s dveřma za spolujezdcem. U mě špatnej motůrek centrálu. Držel zámek stále zamčenej. Čudlík na odemknutí byl takovej gumovej při vytažení.
Předpokládám, že se jedná o e36. Doporučiji doplnit :wink:
Spatty
Klubové ID: 1867
#3 Příspěvek od Spatty »
Ano je to na e36 je to v nadpisu :). Mě to nejde otevřít ani zevnitř čudlík se vrátí a při otevírání klikou se to jakoby nezacvakne aby se to otevřelo
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
Mě zamrzl mechanismus, tak to nešlo zavřít přesně jak popisuješ, zkus sundat tapec a mrknout na táhla atd jestli neco nevyskočilo :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
To vypadá přesně na problém jako u mě. Musíš sundat tapec a dostat se k zámku a odemknout na zámku zevnitř dveří. Pak musíš vyndat zámek, nebo pokud půjde jen motúrek centrálu. Na předních dveřích je přístup relativně ok. No a s největší pravděpodobností si sežeň jinej motůrek.
Já Musel rozebrat celé dveře :wink:
Spatty
Klubové ID: 1867
#6 Příspěvek od Spatty »
tapec jde sundat se zavřenejma dveřma nebo ho budu muset kuchat?
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Co si pamatuju, tak u E36 drží tapec dva šrouby u madla dveří, pak se musí vyklapnout krytka otevírání dveří a pak už je to jen nacvakané na plastových čvončích, takže by to mohlo jít zevnitř.
Brody
Klubové ID: 1772
#8 Příspěvek od Brody »
Zadní tapec šel, ale obávám se že přední bude horší. Jelikož lícuje s palubní deskou :? Ale možná půjde také
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
tak sundá palubku no :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Spatty
Klubové ID: 1867
#10 Příspěvek od Spatty »
Je hezky, náhradní stejnej tapec sem nesehnal tak se pustím do sundání palubky. Nějaké rady? Nikdy jsem to nedělal.
roman320
Klubové ID: 2840
#11 Příspěvek od roman320 »
Jedinej spek sou schovany 3 sroubky pod sklem, musis vycvaknou ty vydechy na ofuk okna, je k nim pekne blbej pristup.. jinak je vsechno pekne videt, zacni to rozdelavat od spodu:)
