divné zvuky při studeném startu e36 318i
wiky69
#1 Příspěvek od wiky69 »
zdravim!
netuším, zdali je tu podobný problém. hned po nastartování za studena to udela takovýto straslivý zvuk klepající, ale hned přestane. proto přikládám odkaz na video s nahrávkou. je to ted v té šílené kose, tak točí trochu pomaleji... nějaké nápady?
http://www.youtube.com/watch?v=nwr_y0wx ... e=youtu.be
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
vždyť to zní uplně krásně, jako zdravej předkomůrkovej diesel :lol: :lol:
hydroštely, v týhle kose myslím normál. důležitý je, aby to ztichlo.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
hydroštely za studena no :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Lukino12
#4 Příspěvek od Lukino12 »
v tehle kose normal,mi to 318i dela uplne to same :wink:
wiky69
#5 Příspěvek od wiky69 »
jo diesell :D benzin to je. Takze to vdlice prijemne klapani na zacatku, ktere tak do deseti vterin stichne je normal jo?hydrostely? Neni to neco do ventilu a vanosu? Mam motor M43 a myslim he tam takova parara nebude :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
od ventilu to nebude , od vanosu taky ne , imho ho ani nemas ;) jsou to proste hydrostely ... neres , normalni jev pri techto teplotach ;)
E70 3.0d - mamacar
wiky69
#7 Příspěvek od wiky69 »
oka tak diky za uklidneni! Uz sem zas zacal premyslet, co budu muset rozprodqt abych mel na opravu :D jeste si vyguglim co ty štely jsou, s tim tu nebudu prudit, jiste to tu uz bylo nescetnekrat :P
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
kdysi jsem tu četl big topik o olejích a někdo tam radil přimíchat do oleje, pokud používáš 10w40 litr, dva 5w40 kvůli tekutosti oleje, aby se v zimních obdobích lépe promazávala vrchní část motoru za studena. Osobně to tak mám, páč mi motor dělal v zimě na M52 to samé a teď už to nedělá
wiky69
#9 Příspěvek od wiky69 »
to zni dobre s tim olejem. Mam tam tu klasiku no, ted jsem pred tydnem menil. Tak to zkusim a uvidime, dik za radu ;)
fizzer
#10 Příspěvek od fizzer »
hmm, to nevim, já tam mám 5W40 pořád a taky mi to po startu mlátí...
wiky69
#11 Příspěvek od wiky69 »
hehe takze mam tu 5W kupovat? nebo se smirit s tim ze kdyz bude jeste par ni kosa tak to proste tohle dela? ja aby tonebylo na zavadu vid
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Nechápu co řešíte, je jasný, že olej, kterej je v těhle mrazech dole ve vaně, trochu zatuhlej asi nemůže hned čerpadlo vyhnat až nahoru. Tím pádem je ta prodleva, při které jsou hydroštely slyšet. Určitě bych nemíchal oleje, to mi přijde jako pěkná blbost.
Já mám nalitou 5W40 v těhle mrazech motor taky trachu zaskučí, ale během pár vteřin zase přede pěkně.
wiky69
#13 Příspěvek od wiky69 »
ja nevim, me jen zajimalo co je to za divnej randal :D ale jako jestli tim nejak nic extreme netrpi a je to viace-menej normalni tak je to pohoda :)
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Udělej lepší a delší video nasměrované na motor, takhle mi přijde jak kdyby byl slyšet výfuk.
wiky69
#15 Příspěvek od wiky69 »
oka, zitra na to vlitnu. vyfuk nevim proč... ten zvuk je fakt jen pro studenym startu na chvilku, jinak uz neni slyset. ta teorie ze to proste trva nez to doclati tu zmrzlou "vazelinu" az nahoru mi prijde dost pravdiva
