Předem se omlouvám, pokud tu už někde podobné či stejné téma je, ale jsem teď opravdu dost pracovně vytížen a nemám čas prohledávat všechna témata a vyhledávač mi nic nenašel, pardon...
A teď k problému: S příchodem mrazů se začal objevovat problém, kdy si „íeSko“ při přidání více plynu (předjíždění, záběr do kopce...) a následném ubrání drží otáčky, někdy si ještě přidává, ekonoměr se drží kolem 8 litrů a při vyšlápnutí spojky nebo vyřazení na N jsou otáčky kolem 4000 tisíc. Navíc nyní začíná kolísat volnoběh, někdy je kolem 1000ot/min., někdy má tendenci naopak až chcípnout (už se taky stalo).
Viděl bych to na potenciometr škrtící klapky, nicméně bych rád uvítal Vaše nápady, rady nebo zkušenosti s podobným problémem.
Díky moc kluci (a eventuelně i holky
