M54 teplota chladící kapaliny
Nejsem si jistej mojí odpovědí, ale když si do http://www.realoem.com/bmw/select.do zadáš vin svého auta a najdeš, který termostat ti patří do auta, tak tam máš cca teplotu při které otevírá. To by mohlo cca odpovídat těplotě chladící kapaliny při provozu. Je to jenom selská úvaha. Jestli jsem mimo, tak mě někdo opravte.
- Klubové ID: 2915
Hele ja mam provozni cca 100°C ale mam pridrenej termostat. Takze to umi i pekne plavat. Po vikendu reknu kolik to ma s novym termostateme155 píše:Pánové, chtěl bych se zeptat, jaká je provozní teplota chladící kapaliny? Co je ještě norma? Mám to v E39, ale ten motor se dával i do trojky, tak to hážu i sem. Dík.
EDIT: jo a koukal jsme do realoem a tam teplota pro M54 neni.
