M54 teplota chladící kapaliny
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Pánové, chtěl bych se zeptat, jaká je provozní teplota chladící kapaliny? Co je ještě norma? Mám to v E39, ale ten motor se dával i do trojky, tak to hážu i sem. Dík.
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Nejsem si jistej mojí odpovědí, ale když si do http://www.realoem.com/bmw/select.do zadáš vin svého auta a najdeš, který termostat ti patří do auta, tak tam máš cca teplotu při které otevírá. To by mohlo cca odpovídat těplotě chladící kapaliny při provozu. Je to jenom selská úvaha. Jestli jsem mimo, tak mě někdo opravte.
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Řekl bych, že do 107 st C, jako M52..
paca
#4 Příspěvek od paca »
co jsem viděl tacháč nové trojky, tak má budík teploty ve stupních a uprostřed je 120 :wink:
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Není to oil??
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#6 Příspěvek od Lada Zuzjak »
e155 píše:Pánové, chtěl bych se zeptat, jaká je provozní teplota chladící kapaliny? Co je ještě norma? Mám to v E39, ale ten motor se dával i do trojky, tak to hážu i sem. Dík.
Hele ja mam provozni cca 100°C ale mam pridrenej termostat. Takze to umi i pekne plavat. Po vikendu reknu kolik to ma s novym termostatem :)
EDIT: jo a koukal jsme do realoem a tam teplota pro M54 neni.
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
E39 M54B30 M54B25 M54B22 termostat otevírá při 97stupních celsia.
