Harman Kardon E36 Instalace
jiriik
#21 Příspěvek od jiriik »
petelin píše:
Lucifer píše:
jiriik píše:Přemyšlím taky o novém repru do auta, co myslíte o značce pioneer ?
:palec: nejlepší volba
Mám staršího pioneera a z výstupu na zesilovač se mi nese divně pukavý zvuk točení CDčka..
Myslel jsem že když už beru radio od takové značky, tak to bude stát za to
A kabeláž je všude ok ?
petelin
#22 Příspěvek od petelin »
Kabeláž je OK, radio jsem už vyzkoušel v jinačích autech na jinačích zesilovačích a SubW.. bohužel nic se nezměnilo
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Tak bude asi potřeba vyměnit rádio :D
DWXak
Klubové ID: 2927
#24 Příspěvek od DWXak »
Taky jsem nad tím dost přemýšlel, ale Alpine to jistí :)
Jinak co se týče hudby, měl jsem v autě pro prdel tohle http://www.hifonics.cz/hifonics/243-zxi12dual.html a slušnej nářez :D Ale po týdnu to muselo jít ven, basy stáhnutý na nejvetší negativní hodnotu a stejně mi padala vzádu poznávačka :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#25 Příspěvek od Lucifer »
Tak to je slušnej nářez známej měl tohle ale od magnata v koktávce a taky se mi to líbilo :D já to samý budu dělat ale od pioneeru mám starej PC stůl tak si udělám vlastní zástavbu na míru do kufru :D
DWXak
Klubové ID: 2927
#26 Příspěvek od DWXak »
Je to peklo, samo jsem k tomu měl ještě zesilovač na míru... Hudba v hodnotě 25tisíc :D Ale jak říkám, kvůli tomu, že jsem k tomu neměl ostatní (výšky hlavně) tak jsem to měl stáhlé na minimum, a ta sviňa spz nechtěla držet :D Proto jsem hrál nahlas jen při stání :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#27 Příspěvek od Lucifer »
Ta spz se dá udělat ale musíš jít buď napevno přidělat vrutama ale to je bolístka pak to vyrezne nebo podlepit silikonem je to sraní ale výsledek za to stojí 8) Tak já s rádiem a všim okolo jsem na 35tis s kabelama těsněním a to budu mít v kufru 1500w v repro a 2000v zesících jinak celkovej výkon od zesilovačů dám tak 3000W pak budu na bigu dělat DJ já :twisted: :rock:
Figa
Klubové ID: 3003
#28 Příspěvek od Figa »
Tak se mi konečně rýsuje kompletní HK. Předpokládám, že k tomu musí být originál rádio? Díky za odpovědi.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#29 Příspěvek od Lucifer »
Musí k tomu bejt origo rádio myslim že to byly jen dva typy
Figa
Klubové ID: 3003
#30 Příspěvek od Figa »
Tak jak je možné, že tady to má borec s Beckerem? http://www.youtube.com/watch?v=PvnEZJe6Neg
Lucifer
Klubové ID: 3086
#31 Příspěvek od Lucifer »
Má překopaný konektory jinak to nejde, protože rádio je jen ovládací prvek pro zesilovač, z kterýho jsou pak tažený dráty do repráků. Takže zesilovač zesiluje a rádio jen ten zesík ovládá.
Zesilovač z rádia vůbec není zapojenej na repra. On musel napojit na nezesílenej výstup z beckera ten HK. Protože Becker má mini-iso a tam jsou výstupy na jednotlivý repro + sub :wink:
Figa
Klubové ID: 3003
#32 Příspěvek od Figa »
Díky, takže tím pádem to jde s jakýmkoliv rádiem pokud tě dobře chápu?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#33 Příspěvek od Lucifer »
jde ale musíš mít na rádiu minimálně 4xcinch 2x nestačí jak mívaj klasický rádia
Figa
Klubové ID: 3003
#34 Příspěvek od Figa »
Supe díky. A když má tohle http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... VH-P6300BT mini-ISO, tak to taky půjde? Vím ptám se jak debil :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#35 Příspěvek od Lucifer »
Tohle budeš potřebovat. Pak budeš potřebovat zjistit ve štekru u zesilovače, kterej drát je kterej reprák podle toho to taky pak zapojit
EDIT !!!
HarmanKardon zesilovač se zapojuje na jakékoliv rádio :oops:
