onlybimmers
#1 Příspěvek od onlybimmers »
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
Odkud jsi?
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
Zkus zadat klíčová slova do: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ile=search
..pro forum: BMW 3er
Většina se toho tady řešila, chce si to pročíst. Ale stejně pak to chce někoho s praktickejma zkušenostma kdo ti to udělá.
A spousta návodů jsou pak hotový tady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=91
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
1) Nejsem z východních čech, ale pokud jseš šikovnej dopasuj si to sám, není to nic složitýho, jen je potřeba tomu věnovat nějakej čas a pohrát si s tím... Já si po lakovně taktéž celej předek ještě dopasovával, protože se mi to nezdálo.
2) Řešilo se tu mnohokrát, s jakým výsledkem nevím - pohledej
3) Může to být výfukem, ale taky nemusí. 323i ze série nejede špatně a oproti 328i mi už tam zas tak propastný rozdíl něpříjde. Svody a výfuk bych řešil až v případě jistoty, že vše ostatní je v pořádku. Opět o předělání sání z M50 se tu debatilo x-krát.
4) Dečka se vyměnit dá, ale je to údajně docela piplačka, navíc nevím jak u těchle Mkových sedáků. Pár lidí to tu už dělalo, ale návod na výměnu tu myslím sepsanej nikde není.
5) Pokud chceš originál klíč tak v BMW, s dálkou je docela drahej, dá se udělat i nejlevnější obyč bez dálky, pak koupit na netu obal klíče s dálkou, nechat vyřezat podle novéh originálu a ze stávajícího přehodit vnitřek i s čipem. Taktéž se tu o tom dost už psalo.
6) Zámek nádrže je přístupný z kufru někde pod bočnicí (nevím co máš za kastli), pokud ho někdo vyhodil, není problém koupit nějaký jetý a zapojit.
wiky69
#5 Příspěvek od wiky69 »
odkud teda jsi?
s tím výhřevem sedaček mám zkušenost. sice je to sraní, ale udělá to fakt radost. hlavne nulovej výda kdyz to neni nic hroznyho s tim.
a ten klíček. já nemam dalku a nechal sem si udelat kopii normalne v zamecnictvi. ten klicek ale nemaj uplne vsude
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Klíč ti můžu udělat, pokud je rádiový, tak i s dálkou; čip imobilizéru není většinou problém (u E36 dle RV). Odkud jsi? A jaký je to rok výroby?
onlybimmers
#7 Příspěvek od onlybimmers »
Dacud
Klubové ID: 2937
#8 Příspěvek od Dacud »
napis clenovi Fx ... o klicich vi snad vse ;-)
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#9 Příspěvek od Danny Moderátor »
stran výfuku
mám komplet výfuk z M3 od svodů až po zadní tlumič supersprint
podle mě ideální kombinace když už chceš něco měnit
prodám komplet za 15000,- /to je prakticky cena nového supersprintu/
onlybimmers
#10 Příspěvek od onlybimmers »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Hele jestli ti fakt zamrzl zámek tak já to rozmrazuju tak, že vezmu zapalovač nahřeju planžetu klíče tak 20vteřin dám do zámku a takhle opakuju až se mi nepovede otočit :D
onlybimmers
#12 Příspěvek od onlybimmers »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Hele já mám taky stejnej problém sice jen občas ale taky se mi někdy kousne zámek a je to že nejde otočit na stranu odemčení ale na zamčení to jde vždycky :D Pak zahejbu klíčem a je to ok, to mi dělal ještě když nemrzlo :) ale potom až budou trošku finance navíc pojedu k Fxovi pro klíče :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
http://revmat.ch/bmw-e36-m3-vader-t3278 ... 3e19440227&
Jinak tady jsem vyhrabal z předchozích topiců odkaz na opravu deček v emkovejch sedačkách
onlybimmers
#15 Příspěvek od onlybimmers »
onlybimmers
#16 Příspěvek od onlybimmers »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Teoreticky bys mohl mít vyhřívaný zámek. Jestli po zamčení auta rozsvítíš vnitřní osvětlení tím, že vezmeš za kliku, tak za ni vezmi a podrž cca 30 sekund, zámek by měl povolit.
Pokud jde o ten klíč, tak jde třeba i jen přepouzdřit s vybroušením nové planžety na laseru Silca. Ten si klíč napřed změří, pak dopočítá do nového, a pak teprv brousí. Cenově nic děsivého, 250 Kč za vybroušení je +- stejná cena jako má kdokoliv na běžné kopírce.
Klíč je čipový, doporučuju nečekat a pokud máš jen jeden, tak přidělat zásobní, aby ses pak nedostal do prekérky. E36 není funglovka, nejmladším kupátkům je dneska 14 let, takže zámky a jednotky jsou u spousty aut po výměně :-(, což může způsobit dost velký problémy při objednání klíče v BMW.
