angel eyes (rychla rada) neni klasicky problem!!!
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
cute BMWaci mam dotaz pomoci hledat sem to tu prolezl je toho tady o tomto segmentu dost nicmene zadna odpoved na mou otazku koupil jsem si ccfl krozky na bmw e 46 problem
chtel jsem aby to fungovalo prizamknuti a odemknuti auta jako je na tomto videu
http://www.youtube.com/watch?v=DD_1KY5Z ... re=related
dotaz zni zda je mozne to takto zapojit v pripade ze mam krouzky tohoto typu
http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/1 ... es-BMW-E46
problem je ten ze kdyz to zapojim na vnitrni osvetleni tak se mi sice rozvisti pri odemknuti a zamknuti nicmene jakmile zavru dvere a zhasne vnitrni osvetleni tak zhasnou i svetla:) bohuzel na ccfl krouzkach neni zadne relatko co by to prepinalo jsou tam pouze dva inventori pro kazde svetlo jeden plus kabelaz a krouzky prosim a nakou radu jestli je mozne to nejak dat dohromady aby to fungovalo tak jak si predstavuju dekuji za rychle odpovedi
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
paveld
- Klubové ID: 1931
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
dik za odpo.) spatne sem se vyjadril nechci aby to blikalo jako jemu ale aby kdyz odemknu auto tak aby se rozvistili angely a kdyz zamknu tak aby se zhasly otazka zni kam to zapojit aby to takhle fungovalo na vnitrni osvetleni nemuzu viz vysi prispevek myslel jsem ze by to slo natvrdo dat nekam kde jde prouda skoro stale jako kdyz odemknu tak jestli je treba v mot.casti neco kde ten proud jde a jamkile zamknu tak tak se to zarizeni jedno jakekoliv vypne nevim jestli mi rozumis je to dost komplikovany
mequi
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Já bych to asi řešil trochu jinak ale byl by to trošku větší zásah
natáhnul bych si + rovnou z baterky a před ty AE zapojil relátko. To relé zapojit tak aby když ty odemkneš tak ono se objeví napětí na jednotce odemykání tak to spojit k tomu aby se seplo zároveň i to relátko.
On by to v celku neměl bejt vůbec problém jen by stačilo zvolit jednodušší zapojení aby ti to relé drželo zapnutý furt
Jinak to myslíš teda tak aby AE svítili natrvdo pořád jak bude odemčený auto ? Pokud ne dal bych ještě spínač někam aby sis to mohl vypínat
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
no staci mi aby to svitilo porad pri odemcenym aute a jamklie zamknu aby to zhaslo dneska sem to zapojioval podle nakyho schematu br..... vomrd nejvetsi jen sem natahal kabely skusil to rele avnitrni osvetleni vedle spolujezdce jak je svetlo u nohou vse oka jenze jakmile zhasne osvetleni tak stelne zhasinaj svetla ,dlasi defekt pokud bych v pojistokovnici nasel kabel kterej je od klicku tzn jakmile je na poloze jde tam proud tak tam by se to nechalo napojit problem je jak ten kabel najit je jich tam milion!!!! takze naky navrhy rezime: chci aby krouzky svitili pri odemcenem aute jakmile ho zamknu aby zhasly toto vse . dekuji za hojnost prispevku:)
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
pokud myslis z baterky ze zadu tak nevim proc odtamtud??? kdyz mas vyvod(batery terminal) ve predu v motoru tam jde napeti stale jako z baterky (velkej tlustej cervenej kabel po levy strane kdyz stojis proti haupneLucifer píše:Já bych to asi řešil trochu jinak ale byl by to trošku větší zásahnatáhnul bych si + rovnou z baterky a před ty AE zapojil relátko. To relé zapojit tak aby když ty odemkneš tak ono se objeví napětí na jednotce odemykání tak to spojit k tomu aby se seplo zároveň i to relátko.
On by to v celku neměl bejt vůbec problém jen by stačilo zvolit jednodušší zapojení aby ti to relé drželo zapnutý furt![]()
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
popripade mi nabidnete nake lehci zapojeni me aktualni zapojeni je krouzkyjsou kabelama (nakym zpusobem) zapojeny na rele tzn od predkukpravymu boku(tam kudy tahnu kabel k vnitrnimu osvetleni) a jak postupovat dale prej je dost oser najit ten kabel v pojistkovnice tak kdyste nekdo mel nakej navrh sup sem snim
Lucifer
- Klubové ID: 3086
paca
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jo za málo víc mě zatim nějak nenapadlo jak to vyřešit popřípadě by se to dalo vyřešit i jinym způsobem a to mikrospínačem, kterej by reagoval tak, že když se pohne táhlo zámku tak se spínač sepne a dá povel relátku který zapne AE ale to už jsou zbytečnosti a zasahování a vymejšlení bůhvíčeho co se po pár kilometrech uklepe
paca
Lucifer
- Klubové ID: 3086
zsteiner
treba tady to maj zajimave udelane. napojene na lampicku u nohou. http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7 ... r_embedded
