E36 320i kupe - plave na podelnych nerovnostech
xSAFA
Klubové ID: 1477
#21 Příspěvek od xSAFA »
Je to on, ale vzal bych spíše ten s lemem, kterej by případně neměl vyletět z ramena.
Jinak já dával ramena komplet celé Meyle HD, na přelisovávání bych se osobně vykvákl...
fizzer
#22 Příspěvek od fizzer »
já vzal tenhle typ (od Meyle HD) a troufám si říct, že nevyletí. ty dva silný hliníkový půlměsíce se zakousnou do sebe. měl jsem docela problém to tam nalisovat. btw na ten s tím lemem jsou prý ještě potřeba nějaké podložky, aby se omezil axiální pohyb v tom slintbloku a rameno "necestovalo", u tohoto typu to odpadá - je širší a opře se těmi gumovými výstupky o tu klec v který je uchycen.
paveld
Klubové ID: 1931
#23 Příspěvek od paveld »
Nebo powerflex - ten necestuje ani nemá kam vyletět :-).
Kedyson
#24 Příspěvek od Kedyson »
xSAFA píše:
MartinCoupe píše:dorazy tlumicu
Ne dorazy ale horní uložení, ovšem nemohu říct, zda to na plavání v kolejích mělo nějak zásadní vliv, neboť jsem dělal předek celej zaráz a pak přišlo celkové výrazné zlepšení... Největší vliv na to mají na přední nápravě dle mě silentbloky ramen.
Jinak díly vč. SB sem bral povětšinou Meyle (HD)
Souhlas. V kolejich se auto skoro nedalo udrzet v rovnym smeru. Pred vanocema jsem nechal vymenit cepy rizeni a hlavne oba silentbloky na prednich ramenech a zlepseni je obrovsky. Konecne vim, jak se ridi bavorak :)
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#25 Příspěvek od MartinCoupe »
Tak jsem se konecne dostal k te vymene zadnich silentbloku.
Nechal jsem vymenit vsechny spatny kusy. Vymenilo se pet vnejsch silentbloku na zadku a plavani je pryc.
Koupil jsem na mjauto Febi, holt Bilstein k Bilsteinu seda. :-)
Taky jsem od Harezze objednal Bilsteiny B8 na zadek, spokojenost.
Takze uz zase muzu brazdit silnice bez obav pred nejakou necekanou myskou.
