E36 320i kupe - plave na podelnych nerovnostech
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#1 Příspěvek od MartinCoupe »
Moje E36 kupe celkem dost plave na podelnych nerovnostech. Mate s tim nekdo zkusenosti?
Kdyz najedu na nejakou podelnou nerovnost (kus asfaltu po oprave, koleje) tak to ma nekdy tendenci hodit trochu do boku. Ted mi to trochu hodilo ve 160-tce, zajimavej pocit.
Cim to muze bejt? Silentbloky? ulozeni tlumicu?
DWXak
Klubové ID: 2927
#2 Příspěvek od DWXak »
Mě to dělá to stejný, ale já to mám zapříčiněný asi křivým příčným ramenem a špatnejma silentama vzádu jak je to uložený v karoserii/prahu
gs500e
#3 Příspěvek od gs500e »
jj, tohle dělají silenbloky zadních šikmých ramen, je to to uchycení ramene v zadu v prahu...
cena nového siláče je cca 250kč, takže za pětibábu máš nové
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
gs500e píše:jj, tohle dělají silenbloky zadních šikmých ramen, je to to uchycení ramene v zadu v prahu...
Za ty prachy to kupuješ kde?A jakou značku?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Taky by se mi hodil tip po zimě mě to čeká :) celkově dost věcí na podvozku tak by se to hodilo :)
gs500e
#6 Příspěvek od gs500e »
od kamaráda za velkoobchodku
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
řešilo se t tu Xkrát, zkus hledat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
gs500e
#8 Příspěvek od gs500e »
nebo na mjauto - např febi 190, meyle 190, lemforder 290kč
Rooster
#9 Příspěvek od Rooster »
na mé e46 to dělal vyteklej zadní tlumič
_peper
Klubové ID: 1129
#10 Příspěvek od _peper »
libovka píše:Za ty prachy to kupuješ kde?A jakou značku?
Bral jsem od voton tady z klubu, meyle HD, jeden kus za 210 kč :)
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Lucifer píše:Taky by se mi hodil tip po zimě mě to čeká :) celkově dost věcí na podvozku tak by se to hodilo :)
Zrovna tohle bych nenechával až po zimě pokud budeš s autem jezdit. Měl jsem špatné oba dva, a při prudčím brždění na sněhu a ledu ti to tak rozhodí zadek, že budeš rád abys udržel auto na silnici.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
_peper píše:Zrovna tohle bych nenechával až po zimě pokud budeš s autem jezdit. Měl jsem špatné oba dva, a při prudčím brždění na sněhu a ledu ti to tak rozhodí zadek, že budeš rád abys udržel auto na silnici.
Zase tolik s tim autem nejezdim teď jen tak couračky. Hlavně nechci dělat věci po částech to radši budu jezdit teď mín a v dubnu květnu nakoupim všechno zalezu na dva tejdny na dílnu a udělám si to všechno najednou a bude klid :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Já vyměnil kde co vč. těch siláčů zadních ramen a sice se to nepatrně zlepšilo ale plavalo to furt, největší rozdíl nastal při výměně silentbloků předních ramen za plné Mkové a horního uložení tlumičů. Teď se auto chová v kolejích naprosto přirozeně narozdíl od doby kdy jsem ho koupil, to sem jednou vletěl rychleji na blbou cestu a myslel sem, že to v tom neudržím... :roll:
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
Jakou značku těch siláčů a horního uložení jsi zvolil?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
xSAFA píše:největší rozdíl nastal při výměně silentbloků předních ramen za plné Mkové :roll:
Tak tak.. Mluví se teda často i o těch zadních, ale ty jsem zatím neměnil tak nemůžu potvrdit, ale budu je dávat taky M-kové. A já předek bral myslím z MJ auto od Meyle / Meyle HD.
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#16 Příspěvek od MartinCoupe »
Takze v predu vymenit silentblocky a dorazy tlumicu a vzadu silenbloky taky.
Tak nejak jsem to cekal.
Staci vzadu vymenit jen ten od sikmyho ramene do prahu, nebo jeste nejaky dalsi?
koukal jsem na OEM parts, je tam hromada dalsich silentblokacu...
Ten od sikmyho ramene do prahu je ten oznacenej? trefil jsem ho v obrazku dobre?
Je to ten silentblock, co mi doporucujete vymenit?
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
jo to je on
xSAFA
Klubové ID: 1477
#18 Příspěvek od xSAFA »
MartinCoupe píše:dorazy tlumicu
Ne dorazy ale horní uložení, ovšem nemohu říct, zda to na plavání v kolejích mělo nějak zásadní vliv, neboť jsem dělal předek celej zaráz a pak přišlo celkové výrazné zlepšení... Největší vliv na to mají na přední nápravě dle mě silentbloky ramen.
Jinak díly vč. SB sem bral povětšinou Meyle (HD)
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#19 Příspěvek od MartinCoupe »
OK, myslel jsem ulozeni.
Menil jsi na predku taky ball jointy? (na kazdym rameni jsou dva).
Napadlo me, ze mozna bude lepsi koupit cele rameno nove, protoze obsahuje origo nalisovane ball jointy.
Nevim, jak ball jointy drzi, kdyz se stare vylisujou a nove nalisujou.
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#20 Příspěvek od MartinCoupe »
Jeste dotaz.
Je tenhle gumi lager ten, co se montuje na pozici 4 v OEM parts?
Ten do prahu?
V katalogu se to blbe poznava, maj svy znaceni dilu. Tipnul jsem to podle hmotnosti.
Gumilager Meyle
Gumilager Meyle
